Salta al contenuto principale
Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation., Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la Apple TV in modo tale che la parte inferiore dell'unità sia rivolta verso l'alto.
    • Devi togliere la base in gomma per accedere alle viti.
    • Partendo da un lato del dispositivo, usa un asciugacapelli oppure una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che regge al suo posto la base in gomma.
    • La base in gomma diventerà calda dopo averla riscaldata, presta la massima attenzione mentre procedi per evitare lesioni personali.
    • Mentre l'adesivo è ancora caldo, solleva la parte inferiore della base in gomma verso l'alto per staccarla dalla piastra metallica
    • La base in gomma si potrebbe strappare se l'adesivo non è stato ammorbidito a sufficienza.
    • Ripeti la procedura descritta sopra finché la base in gomma non sarà stata completamente rimossa.
  2. Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti T10 Torx che fissano la custodia inferiore a quella superiore.
  3. Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva con cautela la custodia inferiore da quella superiore per aver accesso agli interni della Apple TV.
    • Tieni a mente che l'hard drive è fisicamente collegato al case inferiore e che un cavo a nastro collega l'unità alla scheda logica nel case superiore.
  4. Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation.: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del case inferiore della TV Apple 1st Generation.: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto con cautela il cavo dati dell'hard drive direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo dati dell'hard drive sia saldamente inserito nella sua presa sulla scheda logica; altrimenti, durante l'avvio vedrai un punto interrogativo lampeggiante "?".
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
CCarvalho
Membro da: 11/08/09
283 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Membri
7 Guide realizzate
1Commento della guida
This guide may make more sense as a teardown, since its not really showing any repairs or replacements.
Alex Jansen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 8,632
