Introduzione
Questa guida fornisce informazioni su come sostituire la custodia superiore e inferiore del tuo Nintendo 3DS XL 2015 (numero modello SPR-001). Che tu voglia dare un nuovo aspetto al tuo dispositivo o riparare un danno, sostituire i pannelli può essere un processo semplice con gli strumenti e le istruzioni giusti.
Prima di iniziare, tieni presente che le batterie gonfie possono essere potenzialmente pericolose, quindi è essenziale maneggiarle con cura. Inoltre, rimuovere l’alimentazione o scollegare le batterie a volte può causare la perdita di dati, quindi assicurati di salvare ogni informazione importante in anticipo.
Per completare questa guida di sostituzione, avrai bisogno di una serie di strumenti, che elencheremo nella guida. Sebbene questo processo non richieda competenze particolari, implica lo smontaggio del dispositivo, quindi procedi con cautela.
Se hai dubbi prima o dopo aver seguito la guida, ad esempio il dispositivo non si accende, un pulsante di accensione o un microfono sono difettosi, ecc., fai riferimento alla pagina di risoluzione problemi del 3DS XL.
Tenendo questo a mente, cominciamo!
Cosa ti serve
Posiziona il dispositivo su una superficie dura con il pannello posteriore rivolto verso di te.
Svita le due viti da 2,0 mm in senso antiorario utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
Chiudi il coperchio del dispositivo e posizionalo in modo che il pannello superiore sia rivolto verso di te.
Dalla cerniera, fai scorrere la parte esterna del guscio superiore in modo che si separi dalla parte interna.
Una volta che la scocca è allentata, stacca la parte superiore sollevando la scocca.
È importante prestare attenzione durante lo smontaggio del dispositivo per evitare danni allo schermo LCD e alle viti. Pertanto, assicurati di non stringere eccessivamente le viti della custodia superiore durante il processo di riassemblaggio.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
This is wrong for the top cover. You have to slide it out and be careful with how two little locks slot back in on the back side.
https://youtu.be/lQ1qtj5N1p0?si=Pkeq6PoT...
