Salta al contenuto principale
Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
  2. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro non si sposta, scaldalo di più per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
  3. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi 8 per tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione al cavo a nastro delle impronte digitali e inserisci soltanto la punta del plettro di apertura. Se lo inserisci troppo in profondità, potresti accidentalmente tagliare il cavo.
    • Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il vetro posteriore. Il cavo flessibile delle impronte è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza il vetro posteriore e piegalo verso il lato sinistro per accedere al connettore del cavo flessibile delle impronte.
  8. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro delle impronte digitali.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Prima di applicare il nuovo adesivo e rimontare il telefono rimuovi ogni traccia di adesivo residuo e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica pressione per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene. Una pila di libri pesanti appoggiati sopra al telefono funziona bene.
  9. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8, Cover scheda madre con NFC: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti che fissano la cover della scheda madre.
    • Otto viti a croce Phillips #00 da 3,4 mm
    • Due viti a croce Phillips #00 da 3,5 mm
  10. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro della cover della scheda madre.
    • Ruota il plettro di lato per sollevare leggermente la cover della scheda madre.
  11. Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cover scheda madre con NFC Xiaomi Mi 8: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza la cover della scheda madre che include l'antenna NFC.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.074 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 3,579
