Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 165
Tutti i Tempi: 1,896
