Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la copertura della scheda madre che include l'antenna NFC nel Huawei P20.
Aprire il tuo Huawei P20 danneggerà i sigilli di protezione dai liquidi e dalla polvere del dispositivo. Se non sostituisci le guarnizioni adesive, il tuo telefono funzionerà normalmente ma perderà questa protezione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cpver posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sulla base della cover posteriore, più vicina possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Se stai avendo problemi, applica più calore per ammorbidire l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
Comincia a far scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra e lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro al suo posto sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si sarà raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro nero vicino alla fotocamera posteriore dalla copertura della scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Incolla del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
