Introduzione
Segui questa guida per sostituire la copertura posteriore difettosa del tuo Samsung Galaxy Watch Active2. Puoi anche seguire questa guida per aprire il tuo smartwatch per qualsiasi altra riparazione.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
This happened to me as well. I opted to replace the entire adhesive-attached back cover. You can find kits that include a new back with a new adhesive gasket already attached. You just need to take off the old one and make sure it's clean before putting on the new one. I bought this one on ebay: https://www.ebay.com/itm/164638316825
John S. -
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
Why would you use glue? The back is fixed with screws.
If there is a loose part on the back cover you might want to try a glue like the E6000, B7000 or T9000 (there are different combinations out there)
