Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione controller Oculus Quest
Cosa ti serve
      • Impugna il controller di Oculus Quest 2 come mostrato di seguito, con il simbolo di espulsione rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Fai scorrere la porta di espulsione verso l'alto e lontano da te per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • In questo modo accederai al vano batteria. Rimuovilo per rivelare la batteria esausta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi le batterie AA e sostituiscile con batterie AA ricaricabili o usa e getta. Assicurati di inserire la batteria di ricambio seguendo i segni indicati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimetti a posto la copertura e segui i passaggi dall'1 al 4 per l'altro controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Purtroppo, non è possibile caricare il controller dell'Oculus Quest 2. Il controller non è dotato di una batteria integrata. Ogni controller dispone di un vano batteria che ospita una singola batteria AA per l'alimentazione, sebbene il controller del Quest 2 potrebbe non avere un'apertura visibile. Tuttavia, possiede un vano nascosto con un cursore per la batteria. Potresti notare un piccolo simbolo di espulsione sull'impugnatura del controller; tieni presente, però, che le batterie AA al suo interno sono di tipo alcalino. Pertanto, non tentare di ricaricarle. Ad ogni modo, puoi sostituire le batterie usurate con batterie AA usa e getta o ricaricabili, quindi procedi pure all'acquisto di una batteria sostitutiva. Continua a leggere per scoprire come sostituire la batteria.
168Galaxy
Membro da: 06/26/23
331 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
I confess, I failed to repair the joystick drift on both my controllers...
They are very hard to dismantle, screws can easily be damaged, there are some glued parts and discrete flex cable.
Left controllers (1st) :
- Broken IR LEDs connector on the PCB, it was hidden on the side of the controller and I didn't notice it.
Right controller (2nd) :
- Broken IR LEDs flex cable probably while opening the controllers (they were not fully functional before as some IR LEDs where fried, but I think I finished to break the IR flex cable while opening the controller because half of the IR LEDs are not working anymore)... too bad.
Be very carefull when opening near IR LEDs cable, as it's easy to damage.
Warning 1 : these controlers are hard to teardown, I didn't think it would be so difficult to do to replace the joystick... And yet, I've repaired a lot various of devices including xbox and switch controllers.
Warning 2 : these controlers are expensive as they are not produced anymore and can only be found second-hand market.
Brendan - Rispondi Condividi
yep, I ended up being extremely lucky and managed to repair mine. I've just published a guide here on how to do so, sorry to hear yours did not go well though!
Toastery - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 4,085
