Introduzione
Usa questa guida per sostituire il connettore della piastra frontale in un Vive Cosmos.
Assicurati che il Vive Cosmos sia spento e scollegato dall'alimentazione prima di cominciare lo smontaggio.
Cosa ti serve
Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
Rimuovi la piastra frontale.
Rimuovi delicatamente l'adesivo sul lato destro della parte anteriore del Vive. Se possibile, mantieni l'adesivo intatto e riusalo.
Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti che fissano la copertura del componente superiore:
Sei viti da 4,1 mm
Una vite prigioniera
Fai scorrere con attenzione il connettore della piastra frontale fuori dal suo alloggio nella parte anteriore del Vive.
Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della piastra frontale.
Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della piastra frontale via dalla sua presa sul connettore della piastra frontale.
Rimuovi il connettore della piastra frontale.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
