Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la cerniera del cinturino su un HTC Vive Cosmos.
Assicurati che il Vive Cosmos sia spento e scollegato dall'alimentazione prima di cominciare lo smontaggio.
Cosa ti serve
Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto il gancio in plastica.
Solleva il connettore audio per scollegarlo.
Prendi un'estremità dell'imbottitura della fascia frontale e tirala via dalla fascia per rimuoverla.
Solleva con delicatezza il cavo del connettore audio dal suo alloggio nella parte frontale del cinturino.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti da 4,1 mm che tengono fermo il cinturino.
Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
Rimuovi la piastra frontale.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti da 4,1 mm che fissano la cerniera del cinturino.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
