Introduzione
Segui questa guida per sostituire il cavo a nastro principale e la porta di ricarica di un Huawei P30 Pro.
Aprire il Huawei P30 Pro danneggerà il sigillo adesivo impermeabile sul dispositivo. Se non vuoi sostituire l'adesivo impermeabile, il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
Ti servirà un adesivo di ricambio per rimontare le componenti durante il riassemblaggio.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore della batteria.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore sinistro del cavo a nastro principale.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda figlia il connettore del cavo a nastro principale.
Se possibile, accendi e prova il tuo telefono prima di fissare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
