Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Appoggia un iOpener scaldato al retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni l'iOpener appoggiato per almeno 2 minuti.
  2. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul fondo del vetro posteriore il più possibile vicino al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace o incollando la ventosa con della super colla (cianoacrilica).
    • Solleva il vetro posteriore tirando la ventosa fino a formare una piccola fessura tra il vetro e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura creatosi.
    • Se fai fatica a sollevare il vetro, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia i plettri in questa posizione per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
    • Nei prossimi passaggi, mentre passi vicino alle camere posteriori, assicurati di usare solo la punta del plettro per evitare di sporcare le lenti o danneggiare le camere.
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo tutto il bordo sinistro del telefono per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  5. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se fai fatica a far scorrere il plettro, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Usa ancora il tuo iOpener per riscaldarlo.
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore del telefono per rimuovere l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per rimuovere l'adesivo restante.
  7. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il vetro posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo e reinstallare il vetro posteriore, rimuovi qualsiasi adesivo rimanente e pulisci le parti dove dove era presente con dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Durante il riassemblaggio questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare il tutto. Assicurati di spegnere il telefono di nuovo prima di procedere.
    • Incolla il nuovo vetro posteriore con delle strisce adesive tagliate su misura o del nastro biadesivo. Dopo aver riposizionato il vetro posteriore, fai forza sul vetro per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare presa, ad esempio mettendo il telefono sotto una pila pesante di libri.
  8. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Copertura della scheda madre con NFC e bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le dieci viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
  9. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto l'adesivo nero nell'angolo in basso a destra della bobina di ricarica.
    • Prestando attenzione, scolla l'adesivo con il plettro.
  10. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'adesivo nero nell'angolo in basso a sinistra della bobina di ricarica.
  11. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
    • Sgancia il bordo sinistro della copertura della scheda madre facendo leva ruotando leggermente il plettro.
  12. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Sposta la copertura della scheda madrefuori dalle prese in cima al dispositivo, iniziando dall'angolo in alto a sinistra.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre che include l'NFC e la bobina di ricarica.
  13. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Scollegamento batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, fai attenzione a non danneggiare i fragili componenti presenti sulla superficie della scheda che circondano il connettore.
  14. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Copertura della scheda figlia: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le 5 viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
    • Alcune di queste viti potrebbero essere nascoste da dell'adesivo. Rimuovilo attentamente per avere accesso a tutte le viti.
  15. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro sotto il bordo superiore della copertura della scheda figlia.
    • Sgancia la copertura facendo leva ruotando leggermente il plettro di apertura.
  16. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda figlia.
  17. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Connettori cavo a nastro principale: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Connettori cavo a nastro principale: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore sinistro del cavo a nastro principale.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi solo su un lato finché non entra in posizione, quindi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel mezzo: se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando un danno permanente.
  18. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il connettore destro del cavo a nastro principale.
  19. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Cavo a nastro principale con porta di ricarica: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro, Cavo a nastro principale con porta di ricarica: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda figlia il connettore del cavo a nastro principale.
  20. Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo a nastro principale con porta di ricarica di un Huawei P30 Pro: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro principale con la porta di ricarica sollevandolo e quindi tirandolo gentilmente verso la scheda madre.
Conclusione
Se possibile, accendi e prova il tuo telefono prima di fissare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni al contrario. Applica dell'adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
209.996 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
6 Commenti
Hello.
I try to change my loudspeaker but wifi signal (if i’m correct about the name) cable is different.
For my phone is that small white cable and i can find only some other kind of cable.
Any idea?
xarishewii - Replica
stimmt das wenn mann das ladebuchse austauscht das der akku nicht mehr so wie früher lädt???
Mthn1903 - Replica
Mir ist der Stecker auf der Hauptplatine (Schritt 17) kaput gegangen, was kann ich tun?
Intuitivmedia - Replica
Nun kann man aber die USB-Buchse plus Haoutflachbandkabel in "Version A" und in "Version D" bestellen. Lässt sich irgendwie vorher herausfinden, welche Version man braucht? Also bevor das Telefon aufgeschraubt vor einem liegt und da dann liegenbleiben muss bis das Ersatzteil da ist?
Besten Dank.
Orkimedes - Replica
Hallo, habe gerade dieselbe Frage. Schon was herausgefunden? Meine Vermutung liegt bei unterschiedlichen Märkten, dass z.B. Europa eine Version benutzt und eine andere Region dementsprechend die Andere, aber das ist natürlich nur eine Behauptung.
Besten Dank
Vedad Ibragic -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 244
Tutti i Tempi: 15,024
