Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
In questa guida smonteremo l'intero dispositivo per sostituire le casse. è molto importante tenere traccia di tutte le componenti e le viti mentre segui queste istruzioni.
Nota: Questa procedura richiede la rimozione e la reinstallazione della batteria, che richiede l'utilizzo di un saldatore e/o molta attenzione.
Cosa ti serve
Inizia a sollevare con cura la batteria dal lato più vicino ai quattro contatti dorati senza rimuoverla del tutto.
Dissalda con attenzione i due cavi dalla scheda e rimuovi quindi la batteria.
Se vuoi delle dritte su come saldare, dai un’occhiata alla guida per saldare.
Rimuovi la griglia anteriore del dispositivo con uno spudger in metallo, iniziando in un angolo e continuando lungo i bordi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Die Anleitung ist Fehlerhaft! Der Akku ist im SLM2 Festgelötet, in der Anleitung kein Wort davon und auch die Bilder sind damit Falsch.
(englisch version below)
Scheinbar eine Verwirrung, es gibt verschiedene Ausführungen des selben Models. Es scheint als sie im amerikanischen die Soundlink mini 2 mit steckbaren Akku verkauft worden und die gelötete in Europa.
It seems there is some confusion ongoing, there are different versions of the same model. It seems likely in Amerika the Soundlink mini 2s battery is unplugable, as the european version is soldered.
The German guy (Robert) seems incorrect. He claims this teardown is for the original Bose MiniSoundlink I. I just confirmed it is indeed a teardown for Bose Mini Soundlink II by checking the model number of my own Soundlink II with the teardown photos showing the model number (in steps 3 & 4). Both show model number 088796., confirming this is Soundlink II.
