Salta al contenuto principale
Sostituzione case sinistro Xbox 360 S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che il fondo della console sia rivolto verso di te.
    • Spingi il blocco che tiene in posizione la copertura dell'hard drive verso sinistra.
    • Tira la copertura dell'hard drive lontano dalla console.
  2. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 2, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente il tassello in tessuto etichettato con la dimensione dell'hard drive (ad es. "250 GB") attaccato all'hard drive.
    • Tira l'hard drive dritto fuori dalla console.
    • Il tassello in tessuto è attaccato a un gancio più interno nella scocca dell'hard drive. Sarà necessario applicare una certa forza per estrarre l'hard drive.
    If i buy a new xbox 360 and replace the hardrive inside with my own, will i have my account and saves? or will i have to recover my account and start over?
    yamboboy - Replica
    You will still have your saves and account if you replace your hard drive in the new xbox
    Robert Miller -
    hola tengo un disco de laptop y quiero ponerle 100 juegos como puedo hacer la xbox me reconose el disco y todo lo configuro pero cuando conecto a mi pc para pasar los juejosel emulador no me deja
    Cesar Tourreilles - Replica
    My fabric was accidentally ripped off years ago. What do I do?
    org 2026 - Replica
    Stick another bit on there
    Josh Cool -
  3. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Pannello Inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai la griglia inferiore.
    • È fissata al pannello inferiore dai sette fermi mostrati.
  4. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che la porta dell'unità disco sia rivolta verso l'alto e il pannello frontale sia rivolto verso sinistra.
    • Inserisci uno spudger metallico tra la griglia inferiore nera e il bordo argentato del telaio inferiore, nell'angolo posteriore destro della griglia.
    • Ruota lo spudger lontano dalla console, sollevando la griglia dal telaio inferiore.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza in modo che i fermi sulla griglia siano sollevati oltre il bordo argentato del telaio inferiore.
  5. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nel medesimo modo descritto sopra, solleva i due fermi rimanenti lungo il bordo inferiore destro.
    • Tutti i fermi lungo i bordi destro e anteriore dovrebbero ora essere liberi. Se altri fermi si sono staccati, va bene così.
  6. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la griglia inferiore sollevandola dal telaio inferiore.
  7. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai il telaio inferiore, che è fissato al resto della console dai sei fermi mostrati.
    • I fermi mostrati in rosso possono essere staccati inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, sollevando lontano dalla console libererai il fermo.
  8. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura vicino all'angolo posteriore sinistro del telaio inferiore.
    • Ruota lo spudger allontanandolo dal dispositivo mentre sollevi il telaio inferiore con l'altra mano.
    • Potresti sentire un "pop" che indica che il fermo si è sganciato dal suo incastro.
    These are pretty awkward to remove, but once you understand how they work its easy enough. The goal here is to slot the spudger THROUGH the gap of the silver tabs (visible in previous steps image, circled) and then pry. Put pressure against the wall of the Xbox case and push downwards, once you feel the spudger slot in, then apply force away from the Xbox and pull up a little with your free hand.
    Spaced Invader - Replica
  9. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura centrale sinistra del telaio inferiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro.
    • Solleva contemporaneamente il telaio inferiore e ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
    • In modo simile, libera il fermo della parte anteriore del bordo sinistro del telaio inferiore.
    • Ora l'intero lato sinistro del telaio inferiore dovrebbe essere libero.
  10. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gira la console in modo che il pannello frontale sia rivolto verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci lo spudger nella fessura più posteriore del bordo destro del telaio inferiore e infilalo dietro il fermo, spingendolo verso il basso mentre premi la punta contro il case destro.
    • Rilascia contemporaneamente il fermo e solleva il telaio inferiore.
    • Questo fermo è particolarmente difficile da rimuovere. Sarà necessario esercitare una certa forza per inserire correttamente lo spudger.
  11. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Questo fermo non ha una fessura nella parte inferiore del pannello per guidarti. Puoi individuare il fermo guardando sotto il pannello vicino allo slot dell'hard drive.
    • Inserisci uno spudger tra il bordo argento e il pannello inferiore direttamente sopra il fermo mostrato.
    • Rilascia il fermo mentre sollevi il pannello inferiore.
  12. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 12, immagine 2 di 2
    • Questo fermo è più piccolo degli altri e non deve essere rimosso dall'alto come gli altri.
    • Solleva il bordo sinistro del pannello inferiore abbastanza da ottenere spazio.
    • Inserisci uno spudger metallico dietro il bordo sinistro dell'ultima clip e spingi la clip lontano dal case destro.
  13. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Pannello superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Nei seguenti passaggi, rimuoverai la grata superiore, assicurata al pannello dai tredici fermi di plastica mostrati nella foto.
    • Fai attenzione, durante la rimozione della grata, a non rompere le clip di plastica.
    The motherboard and the disc drive's PCB (circuit board) are paired. If the drive's PCB is fine, which it most likely is, then all you need to do is swap out the PCB on the new drive with your old one before installing it. No motherboard replacement required.
    Only in the unlikely case that the drive's PCB is fried will you require a full drive and motherboard replacement.
    SirStephenH - Replica
  14. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 14, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che le parole "XBOX 360" sui lati siano rivolte verso l'alto e il frontalino sia rivolto verso sinistra.
    • Inserire lo spudger di metallo tra lo sfiato superiore e la mascherina superiore vicino al retro della Xbox.
    • Ruota lo spudger verso l´esterno dalla console, facendo leva sul bordo dello sfiato della ventola fino a liberare i due fermagli di plastica.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza da far arrivare le clip di plastica oltre il bordo cromato della cornice superiore.
    Whoever gave that tool the name “spudger” needs to be shot in the face.
    Richard - Replica
    This step is and the others following are to rough and not needed, simply put smth in between the lamellar and push it up with littlebit pressure thats better for the plastic parts.
    TheSupport - Replica
  15. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra la grata di sfogo e la cornice superiore, lungo il lato sinistro della console.
    • Nello stesso modo descritto sopra, inizia a far leva sul lato sinistro dello sfiato superiore per staccarlo dalla cornice.
    • Continua a fare leva lungo tutto il lato sinistro per sganciare tutte le clip su questo lato.
  16. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia del ventilatore dal lato sinistro liberato per sganciare i fermi lungo il lato destro.
    • Rimuovi l'intera griglia del ventilatore.
  17. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 17, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi successivi, rilascerai i sei fermi evidenziati in rosso.
    • Ogni fermo può essere sganciato inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, basta fare leva lontano dalla console per liberare il fermo.
    see the red boxes specially in image
    Restrict - Replica
  18. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 18, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che il case sinistro sia rivolto verso di te e il pannello frontale sia rivolto verso destra.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più anteriore sul bordo sinistro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro, come descritto sopra.
    • Ruota contemporaneamente lo spudger lontano dalla console e tira verso l'alto il telaio superiore per liberare il fermo.
    • Sentirai un "pop" che indica che il fermo ha liberato il suo aggancio.
    So I got the fan filter thing off, but the black edge plate thing isn't coming off. All I did was warp my flathead screwdriver and scratch the console.
    HumidTater - Replica
  19. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizzando lo stesso metodo descritto sopra, libera gli altri due fermi lungo il bordo sinistro del telaio superiore.
  20. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 20, immagine 1 di 1
    • Afferrando l'intero pannello superiore con le mani, solleva tutto il bordo sinistro abbastanza in alto da appoggiare i fermi separati sopra il case sinistro.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati.
    • Il pannello superiore non sarà ancora libero dalla console.
  21. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruota la console in modo che la parte posteriore dell'Xbox 360 S sia rivolta verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più posteriore sul bordo destro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case destro.
    • Mentre sollevi il telaio superiore con le dita, ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
  22. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 22, immagine 2 di 2
    • Nel stesso modo descritto nei passaggi precedenti, libera i fermi centrale e anteriore lungo il bordo destro del pannello superiore.
  23. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 23, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello superiore dal dispositivo.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati alla console.
  24. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S, Case Sinistro: passo 24, immagine 1 di 1
    • Apri ulteriormente la tua Xbox 360 richiederà la rottura o la rimozione dell'adesivo di garanzia sul case esterno. La tua garanzia Microsoft per qualsiasi componente non direttamente collegato alla scheda logica sarà probabilmente annullata rimuovendo questo sigillo.
    Does not void the warranty in the United States according to the FTC that sent a cease and desist letter directly to Microsoft about this exact issue.
    Jeff - Replica
  25. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 25, immagine 2 di 2
    • Orienta la console con la parte destra rivolta verso l'alto e il pannello frontale rivolto verso di te.
    • Individua i due fermi che collegano il case destro e sinistro lungo il bordo superiore della console, dietro la scheda Wi-Fi.
    • Mentre con una mano spingi i case sinistro e destro l'uno lontano dall'altro, fai leva sui fermi con uno spudger metallico per staccarli dal case.
    Retiring the WiFi module, this task gets a lot easier
    Luismi Carmona - Replica
  26. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 26, immagine 2 di 2
    • Continua a tenere separati i due case per evitare che i fermi si riattacchino.
    • Inserisci uno spudger tra i case destro e sinistro per mantenerli separati mentre lavori su altre parti.
  27. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 27, immagine 2 di 2
    • Gira l'Xbox in modo che il pannello frontale sia rivolto a sinistra e il case sinistro sia rivolto verso di te.
    • Mentre con una mano spingi i case sinistro e destro l'uno lontano dall'altro, libera un fermo situato accanto allo slot del disco rigido.
  28. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 28, immagine 2 di 2
    • Continua a tenere separati i case per evitare che i fermi si riattacchino.
    • Inserisci un altro spudger tra i case sinistro e destro, direttamente sotto il fermo.
  29. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo piatto di uno spudger metallico tra i case sinistro e destro nel punto dove era l'adesivo di garanzia.
    • Fai leva sul case sinistro verso l'alto per formare uno spazio tra i due case e inserisci lo spudger verso il case sinistro.
    • Ruota lo spudger verso l'alto per liberare l'ultimo fermo.
    • Gli spudger che tengono separati i fermi superiori e inferiori possono essere rimossi.
    if you make a hole right here like the link`s picture you can boot the lock
    https://scontent-mia.xx.fbcdn.net/hphoto...
    Midguet Garcia - Replica
    As the user above me said, please avoid doing it like shown in the guide. It just didn’t work on my Xbox (unless your goal is to destroy the plastic case). Instead, pick some small needle like object (the spudger was too short for this, I used the SIM bit of my iFixit driver kit) and find the right spot on the big sticker which is on the left in the pictures shown in the guide. That spot is just between the text and the column of logos (Dolby Digital, etc.) (https://team-xecuter.com/slim/slim_secre..., picture not mine). Poke it (don’t be too gentle, you have to apply some force) and you will hear the clip release.
    Davide Volta - Replica
    Both the above links are dead, i used this YouTube video which shows you the process of getting the hidden clip
    https://youtu.be/dFD94d6mDFE
    Kenny Montgomery - Replica
    I was able to open it by pushing on the sticker to unclamp the clip while another person helped me pull open the case.
    StellularWolf51 - Replica
    Here is a Video that shows the small hole behind the sticker, ist in german but ist good to see how to open that hidden clip easiely.
    https://www.youtube.com/watch?v=Bsy5IUVg...
    Michael Buß - Replica
    None of the above options by the other commenters worked for me, but I found a video that points out there's a little hole right in the middle of the "SEE PRINTED MANUAL" and "UL" on the sticker under the Xbox 360 warranty sticker that I stuck a sewing needle into and it unlatches the latch: https://youtu.be/7mC8ckDvKqc?si=CVyCszpF...
    Marcus Jones - Replica
  30. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 30, immagine 2 di 2
    • Sgancia un fermo nell'angolo anteriore sinistro del bordo superiore che fissa il case sinistro al pannello frontale.
    On earlier Xbox 360 S systems, the screws mentioned in step 40 need to be unfastened in order to complete this step
    Synapse - Replica
  31. Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione case sinistro Xbox 360 S: passo 31, immagine 2 di 2
    • Gira la console in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Sgancia un fermo nell'angolo anteriore sinistro del bordo inferiore che fissa il case sinistro al pannello frontale.
    • Ruota il case sinistro lontano dal dispositivo per liberare gli ultimi due fermi interni.
    • Rimuovi il case sinistro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
40.824 Reputazione
67 Guide realizzate
2 Commenti
Prying the top and bottom case apart with a metal spudger?, you'll ruin your xbox 360 slim case....your already voiding your warrenty, why not open it the right way??, their's is a pin-hole located at the back where the sticker is, just stick a pin into it and it will release that clip thats holding it together!
if you are going to do something like open your xbox360, do it right the first time.......
loc125 - Replica
ATTENTION: The metal spudger is absolutely wrong for that second tab, you will never reach it. Instead, place your thumb over where the security sticker is on the top half of the case and apply pressure, the tab will snap out of place with the right amount of gradual force. This drove me nuts for an hour and I found the solution elsewhere.
anthonyshannontucker - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 85
Tutti i Tempi: 22,325
