Introduzione
Usa questa guida per sostituire il case inferiore della tua macchina fotografica Polaroid I-2 se è rotto o danneggiato.
Questa guida può essere usata anche per sostituire il supporto del treppiede, poiché è attaccato al case.
Cosa ti serve
Se hai della pellicola rimasta, fai qualche foto e rimuovi la cartuccia! Lo smontaggio esporrà la pellicola e la danneggerà.
Prima di cominciare:
Spegni e scollega la tua macchina fotografica.
Metti il copri obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Usa il meccanismo sul lato sinistro della fotocamera per aprire lo sportello della pellicola.
Piega un pezzo di tela o un tovagliolo (o la borsa inclusa) a forma di quadrato.
Inserisci il panno nello scomparto della pellicola, abbastanza lontano da bloccare lo sportello e non farlo chiudere durante lo smontaggio.
Capovolgi la fotocamera e accertati che il panno rimanga al suo posto nello scomparto della pellicola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il case inferiore.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del case inferiore, vicino al pulsante a scorrimento.
Inclina il plettro verso l'alto e spingi per posizionarlo tra il case inferiore e quello frontale.
Inclina la parte posteriore del case inferiore verso l'alto e allontanala dalla macchina fotografica, accertandoti di far passare la leva dello sportello della pellicola dalla sua sede.
Rimuovi il case posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Polaroid I-2 per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
