Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt
Visualizzazioni: 39.408
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
31
Ultimi 7 giorni:
172
Ultimi 30 giorni:
565
Tutti i Tempi:
39.408
Commenti: 13
10 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 21
21 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo è il punto da cui iniziare per ogni riparazione del tuo MacBook Pro. Per rimuovere il case inferiore e accedere all'interno del dispositivo, ti servirà un cacciavite pentalobe P5.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro prima di iniziare. Se forata inavvertitamente, una batteria al litio-ioni può dar luogo a un incendio pericoloso e incontrollabile.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Prima di iniziare, dovresti disabilitare la funzione autoboot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe attivarsi durante lo smontaggio. Usa questa guida per disattivare l'Auto Boot.
      • Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
      • Scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il portatile al contrario.
      • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
      • Due viti da 6,8 mm
      • Due viti da 5,3 mm
      • Due viti da 3,4 mm
      • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
      • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
      • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
      • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
      • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
      • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
      • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
      • Potrebbe essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
      • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
      • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
      • I bordi del case possono essere appuntiti, quindi afferra i lati con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" fine 2020 con due porte Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il case inferiore.
      • Per rimontare la cover:
      • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
      • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.351 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Fantastic guide! Makes no sense why Apple makes such a simple thing so hard. Almost thought I broke something.
Eli Dinh - Rispondi Condividi
Grazie un infinito numero di volte
CATALDO ALTAVISTA - Rispondi Condividi
La professionalità e la generosità sono veri punti di forza del sito e dei suoi operatori; grazie per renderci autonomi e senza aggravi onerosi verso una delle piu ricche multinazionali
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 172
Ultimi 30 giorni: 565
Tutti i Tempi: 39,408
