Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Fai apparire la tua Xbox lucida e come nuova sostituendo i pannelli esterni.
Cosa ti serve
Nei seguenti passaggi, rimuoverai la grata superiore, assicurata al pannello dai tredici fermi di plastica mostrati nella foto.
Orienta la console in modo che le parole "XBOX 360" sui lati siano rivolte verso l'alto e il frontalino sia rivolto verso sinistra.
Inserire lo spudger di metallo tra lo sfiato superiore e la mascherina superiore vicino al retro della Xbox.
Ruota lo spudger verso lยดesterno dalla console, facendo leva sul bordo dello sfiato della ventola fino a liberare i due fermagli di plastica.
This step is and the others following are to rough and not needed, simply put smth in between the lamellar and push it up with littlebit pressure thats better for the plastic parts.
Inserisci lo spudger tra la grata di sfogo e la cornice superiore, lungo il lato sinistro della console.
Nello stesso modo descritto sopra, inizia a far leva sul lato sinistro dello sfiato superiore per staccarlo dalla cornice.
Continua a fare leva lungo tutto il lato sinistro per sganciare tutte le clip su questo lato.
Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura piรน anteriore sul bordo sinistro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro, come descritto sopra.
Ruota contemporaneamente lo spudger lontano dalla console e tira verso l'alto il telaio superiore per liberare il fermo.
So I got the fan filter thing off, but the black edge plate thing isn't coming off. All I did was warp my flathead screwdriver and scratch the console.
Ruota la console in modo che la parte posteriore dell'Xbox 360 S sia rivolta verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura piรน posteriore sul bordo destro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case destro.
Mentre sollevi il telaio superiore con le dita, ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
Spingi il blocco che tiene in posizione la copertura dell'hard drive verso sinistra.
Tira la copertura dell'hard drive lontano dalla console.
Afferra saldamente il tassello in tessuto etichettato con la dimensione dell'hard drive (ad es. "250 GB") attaccato all'hard drive.
Tira l'hard drive dritto fuori dalla console.
If i buy a new xbox 360 and replace the hardrive inside with my own, will i have my account and saves? or will i have to recover my account and start over?
You will still have your saves and account if you replace your hard drive in the new xbox
hola tengo un disco de laptop y quiero ponerle 100 juegos como puedo hacer la xbox me reconose el disco y todo lo configuro pero cuando conecto a mi pc para pasar los juejosel emulador no me deja
Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura vicino all'angolo posteriore sinistro del telaio inferiore.
Ruota lo spudger allontanandolo dal dispositivo mentre sollevi il telaio inferiore con l'altra mano.
These are pretty awkward to remove, but once you understand how they work its easy enough. The goal here is to slot the spudger THROUGH the gap of the silver tabs (visible in previous steps image, circled) and then pry. Put pressure against the wall of the Xbox case and push downwards, once you feel the spudger slot in, then apply force away from the Xbox and pull up a little with your free hand.
Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura centrale sinistra del telaio inferiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro.
Solleva contemporaneamente il telaio inferiore e ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
In modo simile, libera il fermo della parte anteriore del bordo sinistro del telaio inferiore.
Individua i due fermi che collegano il case destro e sinistro lungo il bordo superiore della console, dietro la scheda Wi-Fi.
Mentre con una mano spingi i case sinistro e destro l'uno lontano dall'altro, fai leva sui fermi con uno spudger metallico per staccarli dal case.
Inserisci il bordo piatto di uno spudger metallico tra i case sinistro e destro nel punto dove era l'adesivo di garanzia.
Fai leva sul case sinistro verso l'alto per formare uno spazio tra i due case e inserisci lo spudger verso il case sinistro.
Ruota lo spudger verso l'alto per liberare l'ultimo fermo.
if you make a hole right here like the link`s picture you can boot the lock
As the user above me said, please avoid doing it like shown in the guide. It just didnโt work on my Xbox (unless your goal is to destroy the plastic case). Instead, pick some small needle like object (the spudger was too short for this, I used the SIM bit of my iFixit driver kit) and find the right spot on the big sticker which is on the left in the pictures shown in the guide. That spot is just between the text and the column of logos (Dolby Digital, etc.) (https://team-xecuter.com/slim/slim_secre..., picture not mine). Poke it (donโt be too gentle, you have to apply some force) and you will hear the clip release.
Both the above links are dead, i used this YouTube video which shows you the process of getting the hidden clip
I was able to open it by pushing on the sticker to unclamp the clip while another person helped me pull open the case.
Here is a Video that shows the small hole behind the sticker, ist in german but ist good to see how to open that hidden clip easiely.
None of the above options by the other commenters worked for me, but I found a video that points out there's a little hole right in the middle of the "SEE PRINTED MANUAL" and "UL" on the sticker under the Xbox 360 warranty sticker that I stuck a sewing needle into and it unlatches the latch: https://youtu.be/7mC8ckDvKqc?si=CVyCszpF...
Gira la console in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Sgancia un fermo nell'angolo anteriore sinistro del bordo inferiore che fissa il case sinistro al pannello frontale.
Ruota il case sinistro lontano dal dispositivo per liberare gli ultimi due fermi interni.
Rimuovi il case sinistro.
Sgancia il fermo vicino all'angolo anteriore destro del bordo superiore che fissa il case destro al pannello frontale.
There are 4 black screw that has to be removed before you can detach the other cover. Please note
Sorry, there 5screws, one in the middle and 4 at the edges
Solleva il bordo sinistro del pannello frontale verso l'alto per sganciare gli ultimi due fermi che fissano il pannello frontale al case destro.
Stacca il pannello frontale dal resto del dispositivo.
There isnโt 2 clips there is 4 clips
I tore this on reassembly and it was barely held together. Be careful!
Usando uno spudger o un'unghia, solleva la linguetta trasparente blu dal connettore.
Fai scorrere la linguetta di blocco sul connettore del cavo della scheda dell'interruttore di accensione verso la parte superiore della console.
Tira il cavo dell'interruttore di accensione dritto fuori dal connettore.
Il pannello frontale รจ ora staccato dal resto della console.
Rimuovi le due viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al case metallico.
On my disassembly during this part, I found the T9 Torx to be too big and had to use the T8 Torx instead.
The correct size is T8!
Tira la scheda direttamente lontano dall'Xbox per rimuoverla.
It may not be required but recommended. As you move the xbox around you could break this part. Removing it and placing it in a safe place keeps that from happening.
Rimuovi l'unica vite Torx T10 che fissa la scheda wireless.
Estrai la scheda Wi-Fi dalla console.
Rimuovi l'ampio adesivo di garanzia bianco dal telaio metallico per esporre una vite.
Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 55,5 mm che fissano il case destro al telaio metallico.
I opened an Xbox 360 S manufactured in 2010. These 5 screws are needed to be undone in order to complete step 30. I didn't know about the one under the sticker so I ended up breaking the housing as a result. I'd appreciate it if you could make a note to step 30 pointing you to this step if you are having trouble taking the side off, as it is highly likely that these screws are the reason.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Is the metal framework a necessity or can I remove it?
The Xbox can be without ut.
The motherboard and the disc drive's PCB (circuit board) are paired. If the drive's PCB is fine, which it most likely is, then all you need to do is swap out the PCB on the new drive with your old one before installing it. No motherboard replacement required.
Only in the unlikely case that the drive's PCB is fried will you require a full drive and motherboard replacement.
SirStephenH - Replica
