Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Mini WiFi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
    • Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e manterrà l'integrità strutturale quando dovrai fare leva e sollevare lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
    • Indossa degli occhiali protettivi per proteggere gli occhi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prendendolo dalle alette, appoggia l'iOpener scaldato sul bordo a sinistra rispetto al tasto Home dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa cinque minuti per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica con cura una ventosa al centro del bordo scaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per avere una miglior presa.
    • Mentre tieni fermo l'iPad con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il vetro dalla scocca.
    • Assicurati di sollevare il vetro giusto il necessario per infilarci un plettro: se lo sollevi di più potresti romperlo.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni sollevato il vetro con la ventosa, infila la punta di un plettro nella fessura tra il vetro e la scocca dell'iPad.
    • Non infilare il plettro oltre la cornice nera del vetro. Inserendolo a profondità maggiore, potresti danneggiare il pannello LCD.
    • Tira la sporgenza sulla ventosa per rilasciarla e rimuovila dal gruppo dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
    • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno dieci minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.
    • Lascialo appoggiato per qualche minuto per riscaldare il bordo sinistro dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere sotto il bordo dell'iPad verso l'angolo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Durante tutta la procedura, se incontri troppa resistenza mentre fai scorrere i plettri sotto il vetro, fermati e riscalda la parte sulla quale stai lavorando. Fare troppa forza con i plettri può rompere il vetro.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo dello schermo verso il basso per tagliare l'adesivo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, "ruotalo" attorno al bordo dell'iPad per far staccare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo in modo da scaldare sia il bordo superiore sia l'angolo superiore sinistro allo stesso tempo.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti subito prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove sono posizionati nell'iPad la fotocamera frontale e il suo supporto.
    • Evita di passare il plettro sopra la fotocamera frontale: potresti sporcare la lente con l'adesivo o danneggiare la fotocamera. I prossimi passaggi ti mostreranno come evitare al meglio di interferire con la camera frontale.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente indietro il plettro e fai scorrere solo l'estremità della punta oltre la sezione della fotocamera frontale.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Lascia il plettro infilato nell'iPad appena oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un altro plettro e infilalo a sinistra della fotocamera, dove sei già passato con il primo plettro. Fai scorrere questo plettro tornando indietro verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Lascia il secondo plettro infilato sotto l'angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 18, immagine 3 di 3
    • Reinfila più a fondo nell'iPad il primo plettro e fallo scorrere allontanandolo dalla fotocamera verso l'angolo a destra.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 19, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri sotto gli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al rimanente lato lungo dell'iPad, quello destro dove ci sono i tasti di accensione e del volume.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo in alto a destra attorno all'angolo stesso per staccare completamente il bordo superiore del vetro.
    • Lascia il plettro in questa posizione per evitare che l'adesivo si reincolli e prepara un altro plettro per il prossimo passaggio.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro che hai preparato sotto l'angolo in alto a destra e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i plettri sotto gli angoli e scalda di nuovo l'iOpener.
    • Ricorda di non surriscaldare l'iOpener: non scaldarlo più di una una volta ogni dieci minuti.
    • Appoggia l'iOpener riscaldato al bordo inferiore dell'iPad, sopra il tasto Home, e lascialo lì per qualche minuto per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • Ci sono alcune componenti da evitare sotto il bordo inferiore, quindi presta attenzione alla terza immagine:
    • Antenne
    • Alloggio tasto Home
    • Cavo digitizer
    • I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 25, immagine 3 di 3
    • Lascia dove si trova il plettro che hai usato nell'ultimo passo dove si trova per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Infila un altro plettro e fallo scorrere delicatamente sopra l'antenna sinistra, fermandoti prima del tasto Home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto Home dall'angolo sinistro. Non farlo scorrere in direzione opposta o potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore più di una volta, rimuovilo e reinfilalo vicino all'angolo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Lascia il plettro vicino al tasto Home prima di procedere.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 26, immagine 3 di 3
    • Infila solo la punta di un ultimo plettro accanto a quello del passaggio precedente e fallo scorrere sotto il tasto Home.
    • Fermati a circa 25 mm dall'angolo destro per evitare di rompere il cavo del digitizer.
    • Infila il plettro più a fondo e fallo scorrere verso il tasto Home.
    • Come nell'ultimo passaggio, assicurati di far scorrere il plettro solo nella direzione che va dall'angolo verso il tasto Home quando è inserito a fondo, altrimenti potresti danneggiare l'antenna sotto il vetro.
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener al bordo superiore dell'iPad.
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 28, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento durante questo passaggio. Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e di aver tagliato abbastanza adesivo con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo se necessario.
    • Sul bordo superiore dovresti avere un plettro infilato sotto ogni angolo. Torci i plettri per fare leva e sollevare leggermente il vetro, separando l'adesivo rimasto sotto i quattro bordi.
    • Se incontri troppa resistenza fermati. Lascia i plettri in posizione, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener e fai scorrere un plettro sotto il punto problematico un'altra volta.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con cura e lentamente il bordo superiore per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo inferiore.
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il vetro come la pagina di un libro e appoggialo sulla superficie di lavoro.
    • Se vuoi riusare il gruppo dello schermo, durante il rimontaggio dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per farlo e sigillare di nuovo il dispositivo.
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 31, immagine 3 di 3
    • Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
    • Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
    • Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Gruppo LCD: passo 32, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Dei piccoli pezzi di schiuma adesiva coprono le viti in alto e in basso a destra di fissaggio del pannello LCD alla copertura posteriore.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
    • Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 33, immagine 2 di 2
    • La vite del pannello LCD in alto a sinistra potrebbe essere coperta da del nastro adesivo del vetro anteriore.
    • Se il nastro è presente, usa la parte piatta di uno spudger per rimuoverlo, scoprendo la vite sottostante del pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  34. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #000 che fissano il pannello LCD al case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  35. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD allo speaker destro.
    Chiedi a FixBot
  36. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 36, immagine 3 di 3
    • Un sottile pezzo di schiuma adesiva sulla cornice del pannello LCD copre un pezzo di nastro adesivo che unisce la cornice del pannello LCD al pannello sottostante. Per procedere dovrai rompere e rimuovere parte della schiuma per scoprire il nastro nascosto sotto.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva attorno al pannello LCD.
    • Stai attento a non toccare il pannello LCD con le pinzette: potresti danneggiarlo.
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schiuma adesiva per scoprire la parte superiore del pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  37. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 37, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e il nastro sulla parte superiore del pannello.
    • Fai scorrere lo spudger lungo lo spazio tra la cornice del pannello LCD e il nastro adesivo, separando quest'ultimo dalla cornice.
    Chiedi a FixBot
  38. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 38, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è incollato alla schermatura di protezione in metallo sul retro del pannello lungo i bordi superiori, destro e sinistro. Per ammorbidire in sicurezza questo adesivo dovrai usare un plettro per spostare di qualche millimetro il pannello LCD a destra e a sinistra più volte.
    • Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
    • Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
    Chiedi a FixBot
  39. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 39, immagine 3 di 3
    • Infila il plettro in tre altre posizioni lungo il bordo sinistro del pannello LCD e inclinalo in ogni posizione per far scorrere il pannello verso il bordo destro del case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  40. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 40, immagine 3 di 3
    • Ora passa al lato destro del LCD, fai leva col plettro in diversi punti lungo il bordo per muovere il pannello LCD verso il bordo sinistro.
    • Ripeti un po' di volte questi ultimi due passaggi, finché il pannello LCD non riesci a muoverlo facilmente da destra a sinistra.
    Chiedi a FixBot
  41. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 41, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passi dovrai far scorrere uno spudger tra il pannello LCD e la piastra posteriore in metallo per separare del tutto il pannello dall'adesivo sottostante.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra posteriore in metallo.
    • Assicurati di infilare lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la piastra di schermatura in metallo e non sotto la piastra stessa. Far leva direttamente sulla schermatura la danneggerà, in quanto è avvitata sul case posteriore sotto il pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  42. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 42, immagine 3 di 3
    • Iniziando nell'angolo in alto a destra del pannello, fai scorrere lo spudger tra la cornice del pannello LCD e la sua protezione in metallo, il che separerà l'adesivo man mano che avanzi.
    • L'obiettivo è separare l'adesivo, non di sollevare il pannello LCD, quindi tieni la punta dello spudger il più in basso possibile per evitare di piegare il pannello.
    • Se infilare lo spudger causa una piega nell'angolo del pannello, ripeti i passaggi precedenti con il plettro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  43. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 43, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura lungo il bordo superiore del pannello LCD.
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la cornice del pannello LCD e la schermatura in metallo e spingilo delicatamente sotto al bordo superiore, separando l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  44. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 44, immagine 3 di 3
    • Continua con il bordo sinistro del pannello LCD: infila la parte piatta dello spudger tra il pannello LCD e la protezione e spingilo fino in fondo.
    • A questo punto il pannello LCD dovrebbe staccarsi dall'adesivo che lo teneva fermo. Se non succede, reinfila lo spudger sotto il bordo destro o superiore per separare del tutto il pannello.
    Chiedi a FixBot
  45. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 45, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello LCD di qualche centimetro dal case posteriore per assicurarti che si sia scollato del tutto.
    Chiedi a FixBot
  46. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 46, immagine 2 di 2
    • Due larghe strisce di nastro adesivo uniscono il pannello LCD agli altoparlanti.
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra questo nastro e lo speaker sinistro.
    • Tira delicatamente il pannello via dagli altoparlanti mentre ruoti lo spudger verso l'esterno per rimuovere il nastro dallo speaker.
    Chiedi a FixBot
  47. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 47, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger nella fessura tra l'altoparlante destro e il nastro del pannello LCD.
    • Mentre tiri il pannello allontanandolo dagli speaker, ruota lo spudger verso l'esterno per allargare la fessura e rimuovere il nastro dall'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
  48. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 48, immagine 2 di 2
    • Gira il pannello LCD a testa in giù e appoggialo sopra il vetro anteriore.
    • Non cercare di rimuovere il pannello dall'iPad: è ancora collegato con dei cavi.
    Chiedi a FixBot
  49. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Piastra di schermatura pannello LCD: passo 49, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
    • Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
    • Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
    Chiedi a FixBot
  50. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 50, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il centro della piastra di schermatura del pannello LCD dal bordo inferiore.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare la piastra dai bordi della scocca posteriore.
    Chiedi a FixBot
  51. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra metallica del pannello LCD dall'iPad.
    Chiedi a FixBot
  52. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Connettore batteria: passo 52, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
    • Assicurati di non scambiare queste tre viti con delle altre, in particolare quelle che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad. Qualsiasi vite leggermente più lunga potrebbe rovinare la presa della vite, causando un danno irreparabile alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  53. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 53, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dall'iPad.
    Chiedi a FixBot
  54. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumenti di apertura in plastica per fare leva e sollevare delicatamente il connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Stai molto attento a fare leva sul connettore della batteria e non sulla presa. Se fai leva sulla presa sulla scheda madre, potresti danneggiare l'intero connettore.
    Chiedi a FixBot
  55. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Pannello LCD: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Pannello LCD: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare leva sul grande IC vicino al connettore, o potresti romperlo. Fai leva dal lato del connettore come mostrato nelle immagini.
    Chiedi a FixBot
  56. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 56, immagine 3 di 3
    • Il pannello LCD è ancora unito all'iPad da due larghe strisce di nastro adesivo che vanno dall'interno del case posteriore alla parte frontale del bordo inferiore della cornice del pannello.
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro sul bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere lo spudger verso l'esterno per separare l'adesivo, mentre sollevi delicatamente il pannello LCD per staccarlo dal nastro.
    • Può essere utile torcere lo spudger per allargare la fessura e separare il pannello dal nastro.
    Chiedi a FixBot
  57. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 57, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
    Chiedi a FixBot
  58. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 58, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il pannello LCD dall'iPad Mini.
    Chiedi a FixBot
  59. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Gruppo pannello anteriore: passo 59, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a fare leva uniformemente sul connettore del digitizer, ma non sulla sua presa. La presa e il connettore sono molto delicati e se danneggi uno dei due il digitizer non funzionerà più.
    • Per ridurre lo sforzo sulla presa, prova a fare leva sotto i lati corti del connettore piuttosto che sotto quelli lunghi, come mostrato nelle immagini.
    • Fai leva delicatamente sul connettore del digitizer per sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  60. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 60, immagine 2 di 2
    • Fai leva delicatamente sulla scheda del cavo del digitizer per sollevarla dal case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  61. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 61, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il pannello anteriore dall'iPad.
    Chiedi a FixBot
  62. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Batteria: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi, Batteria: passo 62, immagine 2 di 2
    • Riscalda l'iOpener nel microonde per un minuto.
    • Ricordati di non surriscaldare l'iOpener durante questa procedura. Aspetta almeno due minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener, e non riscaldarlo nel microonde per più di un minuto.
    • Appoggia l'iOpener sul retro dell'iPad, lungo il centro. Lascialo appoggiato per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
    • Sposta l'iOpener sulla destra del retro dell'iPad (il lato opposto alle fotocamere) e lascialo in questa posizione per altri 90 secondi.
    • Se l'iOpener si è raffreddato notevolmente dopo i primi 90 secondi, riscaldalo per un altro minuto.
    Chiedi a FixBot
  63. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 63, immagine 2 di 2
    • Durante questa procedura dovrai infilare delle sottili schede in plastica tra la batteria e la copertura posteriore dell'iPad per separare l'adesivo che tiene ferma la batteria. Stai attento a tenere le schede il più piatte possibile per evitare di piegare la batteria, il che può danneggiarla e farle rilasciare dei pericolosi composti chimici.
    • Ruota l'iPad a faccia in su ed infila una scheda in plastica tra l'angolo superiore sinistro e la copertura posteriore.
    • Se incontri una notevole resistenza, scalda di nuovo l'iOpener e ripeti il passaggio precedente per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
  64. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 64, immagine 2 di 2
    • Infila la scheda più a fondo, separando quanto più adesivo possibile.
    Chiedi a FixBot
  65. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 65, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda in plastica e reinfilala sotto l'angolo superiore destro della batteria.
    Chiedi a FixBot
  66. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 66, immagine 2 di 2
    • Ancora una volta, infila più a fondo la scheda per separare quanto più adesivo possibile sotto la batteria.
    • Lascia lì sotto questa scheda per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Chiedi a FixBot
  67. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 67, immagine 2 di 2
    • Infila una seconda scheda in plastica sotto l'angolo inferiore sinistro della batteria.
    Chiedi a FixBot
  68. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 68, immagine 2 di 2
    • Spingi lentamente la scheda più a fondo per separare quanto più adesivo possibile tra la batteria e il case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  69. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 69, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda e reinfilala sotto l'angolo inferiore destro della batteria.
    Chiedi a FixBot
  70. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 70, immagine 2 di 2
    • Spingi la scheda più a fondo sotto la batteria.
    Chiedi a FixBot
  71. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 71, immagine 2 di 2
    • Afferra entrambe le schede e solleva lentamente il bordo destro della batteria di circa cinque centimetri dalla copertura posteriore.
    • Rimuovi lentamente la batteria e cerca di tenerla il più dritta possibile.
    Chiedi a FixBot
  72. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 72, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni sollevato il bordo destro della batteria con una mano, usa una scheda in plastica per separare tutto l'adesivo rimasto incollato tra batteria e case posteriore.
    Chiedi a FixBot
  73. Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Mini WiFi: passo 73, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la batteria dall'iPad.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
8Commenti sulla guida
What a great guide! Using this, I was able to disassemble my iPad Mini and replace the batter for around $30. I used a heat gun (carefully, 10 seconds at a time) instead of the microwaveable sock thingy. Everything went perfectly, just like in the pictures and instructions. Thanks again!
Charles Haase - Rispondi Condividi
For the re-assembly, do we need to apply fresh adhesive to keep the digitizer from coming loose?
pfaulconer - Rispondi Condividi
It is a !&&* of work, but it works at least from being capable to do it and it went relativerly smoothly. But!!! Even if for sure I didn’t break anything, the iPad doesn’t work at all. It looks to me as for sure nothing went wrong during the change and repair process, that simply the new battery is broken, or is there any trick to get it running like in other cases were a battery activation process is required? I’m really disappointed after all this work and being so careful with each step during the process!!!
Dirk Neudert - Rispondi Condividi
wait, that’s it? What do I do with the included adhesive???????????????????
jfaulks1 - Rispondi Condividi
Thanks for this tutorial. What else could I use for heating a tablet? This is the most questionable part I think. Anything else is a quite usual and simple at least for me.
Clayton Simpson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 258
Tutti i Tempi: 88,739
