Introduzione
Questa guida di riparazione ti mostrerà come sostituire la batteria delle cuffie Sony WF-1000XM4. In questa guida, sostituiremo la batteria dell'auricolare sinistro, ma puoi seguire questa guida anche per l'auricolare destro, poiché i passaggi sono gli stessi in quanto gli auricolari sono esattamente simmetrici.
La sostituzione della batteria dell'auricolare può risolvere i seguenti problemi:
- Gli auricolari diventano caldi mentre sono nella custodia di ricarica.
- Gli auricolari non si caricano al 100%.
- La custodia di ricarica lampeggia di rosso e un auricolare diventa eccessivamente caldo.
- Almeno un auricolare ha una breve durata della batteria.
Ci sono state segnalazioni di alcune esplosioni di auricolari con questo dispositivo.
Pertanto, esercita cautela e assicurati che l'auricolare che desideri aprire sia completamente scarico prima di procedere con questa guida.
Avvertenza: Né iFixit né l'autore di questa guida saranno ritenuti responsabili per eventuali danni correlati a questa guida o alla sua pubblicazione.
Cosa ti serve
Usando un asciugacapelli potente o una pistola ad aria calda, riscalda l'auricolare per circa dieci secondi per ammorbidire la colla che tiene attaccate le due parti dell'auricolare.
Questo è un passo difficile, perché devi riscaldare l'auricolare abbastanza da ammorbidire la colla al suo interno senza bruciare la plastica all'esterno.
Utilizza lo strumento più fine che hai e inseriscilo nella fessura tra le due parti della copertura dell'auricolare.
Quindi, inizia a fare leva per separare le due metà nel punto cerchiato nella foto.
Quando le due parti dell'auricolare iniziano a separarsi, continua a fare leva intorno alla copertura per separale completamente.
Una volta che l'auricolare è aperto, vedrai due piccoli circuiti collegati da un connettore scheda-scheda.
Utilizzando un plettro di apertura, scollega i due circuiti facendo leva molto delicatamente tra di loro.
Lascia da parte la parte superiore dell'auricolare per riassemblarlo successivamente.
La parte superiore è evidenziata in rosso nella terza immagine.
La parte inferiore è evidenziata in blu nella terza immagine.
Posiziona il connettore ZIF nella parte inferiore della scheda.
Alza l'aletta del connettore ZIF usando uno strumento di apertura o un altro strumento sottile di plastica.
Utilizzando un plettro di apertura o uno spudger, stacca delicatamente il cavo incollato.
Quindi, stacca delicatamente questo cavo.
Trova la giunzione tra il circuito elettronico e la batteria dell'auricolare, appena sotto di esso.
Usando un plettro di apertura o uno strumento di plastica fine, scolla delicatamente il circuito dalla batteria inserendo il plettro di apertura tra il circuito e la batteria.
Una volta che il circuito è staccato dalla batteria, alzalo come mostrato nella terza immagine per avere abbastanza spazio da rimuovere la batteria.
Rimuovi la batteria alzandola con la punta di uno spudger, come mostrato in questa foto.
Trova i due contatti in metallo
Uno è evidenziato in rosso
L'altro in blu
Se i contatti fossero stati appiattiti durante la rimozione della batteria, sollevali delicatamente di poco con la punta delle pinzette, così che facciano un buon contatto con la nuova batteria quando riassembli l'auricolare.
Installa la nuova batteria posizionandola nell'auricolare con la parte negativa rivolta verso l'alto.
La prima immagine mostra il lato positivo della batteria.
La seconda immagine mostra il lato negativo della batteria.
La terza immagine mostra la nuova batteria installata all'interno dell'auricolare.
Per riassemblare l'auricolare, segui le 8 instruzioni della guida al contrario e poi rincolla le due parti insieme usando colla E-8000.
La colla E-8000 rimane transparente e non lascia residui mentre si asciuga.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
70 Commenti
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan -
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
