Introduzione
Usa questa guida per sostituire una vecchia batteria nello Huawei P9.
Cosa ti serve
Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26Commenti sulla guida
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
