Introduzione
In questa guida ti mostriamo come rimuovere e sostituire una batteria usurata o difettosa nel tuo smartphone Huawei P10 Plus.
Se la tua parte di ricambio non incorpora l'adesivo, dovrai anche acquistare dell'adesivo sostitutivo.
Cosa ti serve
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.
Posiziona una ventosa o un iSclack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.
Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00.
Rimuovi il piccolo schermo metallico che tiene fermo il connettore del cavo flessibile del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
C'è una striscia adesiva estensibile tra la batteria e la scheda madre. Usa delle pinzette per estrarre la linguetta dalla fessura prima di iniziare a tirare.
Stacca la striscia adesiva tirando con forza costante sulla linguetta mantenendo un angolo ridotto rispetto al telefono.
Segui le istruzioni per il riscaldamento e posiziona un iOpener sopra la batteria per ammorbidire la striscia adesiva rimasta.
Il cavo di interconnessione della scheda figlia passa sotto il lato destro della batteria, come evidenziato in rosso. Evita di far leva in questa zona.
Inserisci uno spudger sotto il lato superiore sinistro della batteria e solleva la cella con delicatezza. Puoi anche usare una vecchia scheda, tipo carta di credito.
Se riesci a sollevare la batteria sul lato destro e rimuoverla, fallo pure; in caso contrario taglia l'adesivo rimasto sul lato sinistro. Quindi ripeti la procedura sul lato destro della batteria, evitando la zona del cavo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti il telefono, applica del no adesivo dove necessario.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
