Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Pannello Frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando uno strumento di appertura in plastica, rimuovi la griglia frontale facendo leva sulla fossetta posizionata davanti il dispositivo.
    Where can I find a new front panel for my speaker
    consomme69 - Replica
    If I take this off can I put it back on
    Burger King - Replica
  2. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 14.4 mm.
    There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
    phillip columbus - Replica
    Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
    Eduardo Heine - Replica
    Yes there are no Torx screws… you have to remove the rubber grips them the Philip Screws..
    Joe Lim - Replica
  3. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Delicatamente dividi la parte frontale da quella posteriore.
  4. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i 4 cavi che collegano il pannello frontale a quello dietro.
    • Scollega delicatamente la linguetta del connettore.
    • Ripeti la procedura per gli altri tre connettori.
    Please can I get a replacement of my panel to the phone
    Chinedu Ogunedo - Replica
  5. Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Harman Kardon Onyx Studio 2, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti Torx T10 da 10,4 mm dalla copertura della batteria.
    • Rimuovi la copertura della batteria.
    • Tira fuori la batteria per sostituirla.
    What battery is the replacement? Are there one or two batteries inside? Could have been a good “how to instruction” but left out some important facts. Duh?
    David Forster - Replica
    You should include that the battery compartment is in the BACK.
    Also, there are two compartments in the back. I tried to open the wrong one.
    My torx socket didn't fit into the central hole of that compartment. Arrrgh! So I used a drill to make the hole bigger, only to find upon opening that it was the wrong compartment.
    The correct one was easier to open. (!) I found I needed to wrap part of the new battery in electrical tape to avoid it rattling around.
    Putting it all back together had two challenges. There's a very thin rubber gasket that has to be delicately pressed back into its channel. Also, the larger rubber surround has to be placed appropriately on the various buttons (power, volume, Bluetooth).
    I'd rate this as “medium" difficulty.
    Craig Cunningham - Replica
    BTW, the correct replacement for the single battery is easily found online by searching “replacement battery Harman Kardon Onyx Studio”. (Student One and Two use the same battery.)
    Super
    merci Infiniment pour ce tutoriel
    Olivier Decoopman - Replica
    This guide is not correct for all models. For Onyx studio 2, you have to open BOTH front and back panels and remove the metal stand. The screws are located under the back panel (regular Phillips screws and not Torx). Battery is a 11.1V 2500mAh (28Wh) model no. PR-633496
    Vivek Bakshi - Replica
    Très bonnes explications merci. Je viens de changer pour la première fois la batterie.
    Quelques notes :
    1) J'ai récupéré les mousses anti vibrations de l'ancienne batterie pour les recoller sur la nouvelle.
    2) J'ai aussi récupéré (en coupant) le caoutchouc triangulaire qui lie les 3 fils électriques. Il permet de fixer les fils ensemble et surtout fixer la batterie dans le compartiment (les rainures sont faites pour ça).
    tmrmy - Replica
    Bonjour, je n’ai jamais eu de chargeur batterie pour ma Ontx studio 2, quelqu’un peut-il me dire où je peux en acheter un svp? En vous remerciant par avance pour votre retour cordialement
    barbara.ducroux - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Membri
24 Guide realizzate
21 Commenti
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Wompy Pratomo - Replica
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Bullet Magnet - Replica
Hello, what kind of battery is good for replacement? I'm thinking of using LG 3000mAh or Panasonic 3400 mAh (both unprotected) and making a direct swap. Help please
marcel - Replica
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
happymandm8 - Replica
This worked great. Thanks. Battery would not charge. Bought a replacement on Ebay and now it works as if new.
JSM - Replica
Hello,
Where I can buy those 14.4 mm T10 Torx screws online?
Levan Rozomashvili - Replica
Hello
What is the battery for the Harman Kardon Esquire 2 speaker?
Regards
Isaac Moura - Replica
Pls where can I get a battery?
Emmanuel - Replica
My onyx is onyx studio
Emmanuel - Replica
Here is where you can find a good battery. https://www.ebay.com/itm/192530902153
tkuan - Replica
What if the wires connected to the battery were splice for another battery hook up .and a wire on the battery broke and my charging ports are no good what can i do
Karlos milliar - Replica
Is it possible to use just the power supply
Carbon cookie - Replica
Anyone know the model of the 3-pin connector on the battery?
Sagar - Replica
The battery of onix 2 could work to Harman kardon onix 1?
orlandinez - Replica
Buen día, necesito orientación respecto a una HK onyx studio 3, no logro conseguir la batería, sería el mismo modelo que el que sugieren aquí?
gio ram - Replica
Thanks for the easy replacement instructions. Our school bought 4 of the 1st generation HK Onyx speakers and all 4 batteries bit the dust this year. It was a breeze to find better replacements than the original on Amazon and Ebay and these instructions gave me the confidence to disassemble, replace, and reassemble the speakers. Everybody thinks I’m a genius. Thanks again.
Bobby Hirschhorn - Replica
Can i take the speaker into you store for battery replacement
ronh8211 - Replica
can anyone tell me if thare is an instruction on how to open an H/K onyx studio 1.
It looks a litle bit the same but thare are no screws in the hole's
Ewin - Replica
Can i replace Hk onyx 3 battery with hk onyx 4 battery?
Wilfred Kawishe - Replica
my battery replacement came with a circuit board what is this"
909 - Replica
I need a panel of Harman kardon studio 4
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 421
Tutti i Tempi: 92,520
