Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il laptop prima di iniziare.
    • Capovolgi il laptop in modo che gli adesivi del modello siano rivolti verso l'alto.
  2. Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere undici viti da 5,7 mm.
  3. Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro di apertura iFixit sotto il retro in plastica del laptop. Usa la forza per staccare la parte posteriore.
  4. Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Rimuovi le viti della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Rimuovi le viti della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza il cacciavite Phillips #0 per rimuovere le due viti della batteria.
    • Le due viti della batteria sono viti imperdibili e non escono. Quindi, evita di rimuoverle dalla batteria stessa.
  5. Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Solleva la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Solleva la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria HP EliteBook 850 G3, Solleva la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva e tira la linguetta situata nella parte superiore della batteria per rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
2 Commenti
Thank you very much for this guide.
Geoff Taylor - Replica
When charging the charging indicator remain orange for hours and does not change.
Raymond Malken - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 10,294
