Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Beats Pill 1.0
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della copertura: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, crea uno spazio tra le coperture della cassa e poi rimuovile.
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, rimuovi il piedistallo in gomma con il logo BeatsPill.
    • Usando un cacciavitea croce Phillips #0 anti ESD, svita le quattro viti che erano sotto il piedistallo in gomma.
    I bought a brand new Beats Pill 1.0 online last week the first night it seemed to work all right the next day I charged it I plugged it in and it was crackling on the left hand side from the front and now the whole volume of both sides very low but it is still getting a Bluetooth connectivity I tried to reset it by holding the baby and the power button to get this thing in the back to flag it would not reset that way any suggestions I meant it is for a lot of money I paid $170 I thought I was getting a brand new device
    Steven Sudnick - Replica
  2. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la copertura centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti con un cacciavite a croce Phillips #0.
    • Rimuovi lentamente la banda centrale e i due ganci ad anello fino a separare l'adesivo.
  3. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Separa il dispositivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger per separare il dispositivo lungo la fessura, iniziando al centro.
    • Apri il dispositivo per separare i pannelli anteriore e posteriore.
  4. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi degli speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo degli speaker (giallo, rosso, nero e bianco) dalla scheda madre.
    • Mettiti a terra quando tocchi la scheda madre.
  5. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi del sensore NFC: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo del sensore NFC (nero e rosso).
  6. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Scollega i cavi di controllo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega attentamente il cavo di controllo (4 neri ed 1 rosso).
  7. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Batteria: passo 7, immagine 1 di 1
  8. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usando lo stesso cacciavite, svita le viti della scheda madre sui fermi in gomma.
  9. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi la scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda madre dalla copertura.
    • Rimuovi il modulo NFC giallo con delle pinzette di precisione.
    Is this two batteries we need to replace? Or is just the right one the battery?
    delliskd - Replica
    The batteries I bought from Amazon came with two batteries alreaded connected to one another. One one set of leads needs to be soldered
    Scott Carpenter - Replica
    Where is the yellow NFC module in the photo? I do not think there is a picture of it removed.
    salcampana - Replica
    You see a part of it on Photoshop step 7, on the top, it’s stuck behind the motherboard screws, just lift it loose with a tweezer or something, it could be a little bit ‘glued’/fixed to its surroundings. After battery change, just put it back, does not need any fixation.
    lofors -
  10. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Rimuovi il tasto di accensione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tasto di accensione e la sua molla.
  11. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Taglia la batteria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Taglia i cavi della batteria.
  12. Sostituzione batteria Beats Pill 1.0, Collega una nuova batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usando un saldatore, collega la nuova batteria alla scheda madre con il cavo rosso collegato ai 0,2 volt (+) e il cavo nero collegato alla terra (-). Leggi la guida alla saldatura per maggiori informazioni su come eseguire questa procedura.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paul Haas
Membro da: 01/13/15
778 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G2
4 Membri
6 Guide realizzate
10 Commenti
donde puedo comprar la batttery para pill beats
felix - Replica
Where can you buy the replacement battery
wtmcclure - Replica
I got a replacement battery for 2.0 from Amazon, it works great! here is the link:
https://www.amazon.com/dp/B072PHZ235
And it also has battery for pill 1.0, pill XL...
Jailene -
Could you please tell what is the yellow card in the last picture?
jmestascatcoparco - Replica
Looks like the Bluetooth antenna
James Jenkins -
It is the NFC module
bobapunk -
Are there two batteries in this thing, or is the left black box a different part?
delliskd - Replica
hello, my dear friend, we have remplacement battery for Beat Pill 2.0. are you interested in introducing it? feel free to contact me.
kevin zhang - Replica
I bought a cheap speaker for no where near the price of what the pill cost me. The battery never runs out! I have had it for years! The pill on the other hand I have changed one already and does not even turn on! Beats should be ashamed for charging what they do for such a poor product with a expensive price tag! And now I’m expected to open it up myself and change the battery! I feel completely mugged off by BEATS. You know that saying about the more expensive the better the product? It’s a 100% lies! Don’t be fooled by a label! Most of the things you purchase are made in China or India and sent to another country where they are stamped and claim it’s made in that county. Wake up people !
Alex - Replica
Oh man 🙈 kann ich die auch einfach zu euch einsenden? 😂
Irina W - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 357
Tutti i Tempi: 149,137
