Introduzione
Questa guida mostra dettagliatamente come sostituire la batteria nelle cuffie Astro A50. Poiché la batteria delle A50 è agli ioni di litio, dopo un paio di anni di utilizzo medio sarà esausta. Comunque non c'è nulla da temere, in quanto una batteria di ricambio costa meno di 30€ e, con un saldatore e un cacciavite, puoi sostituirla da solo.
Cosa ti serve
Per iniziare, rimuovi i cuscinetti in schiuma da entrambi i padiglioni tirandoli delicatamente via dal loro alloggio.
Usa un piccolo cacciavite a croce Phillips per svitare le 4 viti.
Gira la cuffia a e scopri la batteria spostando il microfono e la copertura esterna dall'alloggio della batteria.
Dissalda I contatti della batteria per scollegare i tre cavi colorati dalla batteria originale. Segnati quale colore era in quale posizione per l'installazione della nuova batteria.
Rimuovi attentamente la batteria originale infilando uno strumento di apertura in plastica o uno uno spudger sotto la batteria per separare l'adesivo.
Per il rimontaggio, segui i passi dall'1 al 4 in ordine inverso:
Assicurati che i cavi della batteria siano saldati correttamente e che ogni colore sia sul contatto corrispondeente.
Usa una quantità minima di adesivo per riattaccare la schiuma dello speaker per evitare di sporcare nella cuffia.
Assicurati di provare la tua nuova batteria per controllare la riparazione abbia funzionato.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
