Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere l'altoparlante voce del Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere molto pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Nel corso del rimontaggio ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile della batteria.
Applica un iOpener riscaldato alla parte superiore del telefono per circa 30 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto l'altoparlante voce.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
71%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
