Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda logica.
  27. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a spalla T10 da 12,3 mm dalla copertura della ventola.
  28. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  29. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544, Altoparlante sinistro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  30. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 30, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro, tirandolo via dal gancio di bloccaggio sul retro del case posteriore.
  31. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore del pulsante di alimentazione dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fa' molta attenzione a non toccare nessuna delle saldature sul retro dell'alimentatore. I suoi condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti una scossa pericolosa.
  32. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T10 da 10,0 mm che fissano l'altoparlante sinistro al case posteriore.
    • Ci sono delle rondelle di gomma che tengono le viti salde all'altoparlante anche quando sono allentate. Puoi usare delle pinzette o un'unghia per rimuovere le viti, o semplicemente lasciarle con l'assemblaggio dell'altoparlante.
  33. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva l'altoparlante sinistro, solo finché il cavo del pulsante di accensione è esposto (poco più di un centimetro).
  34. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sposta con attenzione il cavo del pulsante di accensione dalla sua scanalatura nell'altoparlante sinistro.
  35. Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e rimuovilo dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.438 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
2 Commenti
Looks like an thow away product. !@#$ what an desaster. I saw an film on arteTV with the fownder of ifixit an the fight against the throwaway. I use my powerbook 10 years and repair it. my son got an ipod with a bad battery, i thought now problem just open and put a new in, but !@#$ where are the screws ...
micosch - Replica
products without screws to open ... are no product ... is rubish
micosch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,191
