Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire un altoparlante sinistro rotto. Sostituire l'altoparlante sinistro richiede la rimozione della scheda logica.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
Svita le tre viti Torx T6 che fissano la ventola destra al case superiore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
I changed the left speaker with another one got on ebay. but still it has refused to work. what other methods can i try?
Stellar guide, easier than it looks at first, new left speaker from China, perfect sound once again in this 11-year old MBP.
I did this disassembly and reassembly in 2018 when I thought my GPU had another breakdown. Should have replaced the left speaker back then. In the end it was the RAM and replacing 4GB with 8GB did the job. Still have to do this again to replace the speaker, if I can get one on ebay. I brought it to a repair shop to fix the capacitor of the GPU board in 2019. Hopefully I will never again have to pay Apple 350€ again, to fix a problem they caused with areplacment of a faulty part with a NEW faulty part! Real Geniuses those people .. when it comes to making money. The company was better when Steve Jobs was still alive and shareholders got nothing for their shares!
Todays Macs are a nightmare to repair. What a difference my old Quicksilver PowerMac G4 is! You press one button and the whole chassis opens up for repair, maintenance or upgrades without removing one screw!
Great guide! Reversing Step 19 was most definitely the most challenging part. Everything else is golden!
I have had this old computer since the summer of 2010 and it has been used as my test bed for so many things.
Thank you.
