Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo speaker destro di un MacBook Pro da 13" di fine 2020 (M1).
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,8 mm
Due viti da 5,3 mm
Due viti da 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro stesso.
Solleva l'adesivo che copre il connettore dello speaker destro usando un paio di pinzette per tirarlo verso di te.
Svita le tre viti Torx T5 da 2,85mm che tengono fermo lo speaker destro.
Infila la parte piatta dello spudger sotto lo speaker destro, accanto alla scheda della batteria.
Spingi lo spudger verso il basso per sollevare lo speaker destro dal suo alloggio.
Rimuovi lo speaker destro dal suo alloggio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto con la risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
