Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per rimuovere e sostituire l'alimentatore di Xbox Series S.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
Gira sottosopra il dispositivo.
Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
Rimuovi l'alimentatore.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
