Introduzione
Segui questa guida per sostituire il trackpad o rimuoverlo per sistemarlo.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di fermo del connettore ZIF del cavo piatto del trackpad.
Disconnetti il cavo piatto del trackpad tirandolo dritto fuori dal connettore verso il bordo posteriore dell'Air.
Mentre con una mano tieni sollevato delicatamente il cavo piatto della tastiera, usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di blocco sul connettore ZIF del cavo piatto della tastiera.
Disconnetti il cavo piatto della tastiera tirandolo dritto fuori dal connettore verso la parte anteriore dell'Air.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|risoluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte per dell'aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
