Introduzione
Sostituisci una scheda video danneggiata sul tuo iMac per riportare la grafica del tuo iMac alla massima potenza.
Cosa ti serve
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrai il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dalla presa sulla scheda logica.
Se occorre, devia il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Con il pannello del display ancora sollevato, scollega i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire l'hard drive e hai un paio di mani in più, puoi prenderlo e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Scollega il connettore del cavo dell'altoparlante sinistro dalla scheda audio tirandolo dritto lontano dalla sua presa.
Rimuovi la vite Torx T10 da 28 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case posteriore.
Solleva l'altoparlante sinistro dal case posteriore. Non cercare di far scivolare via l'altoparlante perché c'è un perno di montaggio sotto la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante che lo ferma.
Scollega il pulsante di accensione e la ventola della CPU sollevando i loro connettori dalla scheda logica.
Rimuovi le seguenti 13 viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
Sei Torx T10 a filettatura grossa da 7,2 mm.
Due Torx T8 da 6,8 mm. Quando reinstalli queste due viti, non stringerle troppo, poiché le linguette di plastica che le tengono premute sono sottili e fragili, e possono rompersi.
Tre Torx T10 a filettatura fine da 7 mm.
Due Torx T10 da 24 mm.
Disconnetti il sensore temperatura dalla scheda madre rimuovendo il connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
Per riassemblare il tuo computer, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 111 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19Commenti sulla guida
What video/graphics card can I upgrade to from a ATI Mobility Radeon HD 2600 XT? I have a 2008 EMC 2210 iMac and would like upgrade my video/graphics card but I don't know how high of a upgrade is possible!?
please which card should i buy to replace my old one?
which card should we buy for a early 2008 imac? and how do you put it all back together ?
No its the iMac model.
