Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda Bluetooth da Xbox Series S.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti lunghe 9.5 mm che fissano la scheda Bluetooth sul lato lungo della scocca.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra alla comunitĂ Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
So I just followed the disassemble guide just to clean the dust out of my series s. When I reassembled the device the controllers were no longer synced and the sync button clicks as it should but it no longer syncing my controllers. I've tried with a cord and the sync then but once the cord is removed they go back to trying to sync and the button on the console is not activating. Do I need a new module
Yes it does same thing happened to I just ordered one cause it won’t even pair by usb
Mind you everything else works the system starts up goes online and plays games
