Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe da 3,0 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 3, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
  4. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica attaccata alla scheda dei contatti della batteria.
  5. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Due viti Torx T6 da 2,8 mm
    • Una vite a colletto Torx T6 da 7,0 mm
  6. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il piccolo coperchio in plastica posizionato vicino alla parte inferiore destra della scheda del connettore della batteria.
  7. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a testa larga Torx T6 da 6,4 mm che fissa il connettore della batteria al gruppo della scheda logica.
  8. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza dalla scheda logica la scheda del connettore della batteria.
    • Si raccomanda di piegare poco i cavi della batteria, quanto basta per tenere la scheda sospesa sopra alla scheda logica, dove non dà fastidio.
    • Non ribaltate completamente la scheda e non piegati i cavi, perché questo potrebbe danneggiare la batteria.
  9. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette l'interposer.
    • Interposer è il nome di un'interfaccia elettrica che collega una connessione elettrica ad un'altra. In questa riparazione è la scheda che connette la batteria alla scheda logica.
    • Solleval'interposer dalla scheda logica e rimuovilo.
    • La rimozione di questa scheda assicura che la batteria resti disconnesso durante la tua riparazione, evitando del tuo computer possa accidentalmente accendersi. È anche una buona idea allontanarlo in modo che non possa ricadere inaspettatamente.
  10. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Gruppo SSD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, Gruppo SSD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'SSD dalla sua presa sulla scheda madre.
  11. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per piegare la molla in plastica sul carrello dell'SSD, liberando i due ganci sul bordo anteriore del dispositivo.
    • Mentre tieni premuta la molla in plastica, inclina il gruppo dell'SSD fuori dal suo alloggio.
  12. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'SSD dalla copertura superiore.
  13. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD al suo carrello.
  14. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila il bordo di uno strumento di apertura in platica tra l'SSD e il suo carrello, dalla parte opposta al lato della presa.
    • Fai leva sul lato opposto a quello della presa sull'SSD.
    • Solleva l'SSD solo il necessario per prenderlo dai bordi con le dita. Sollevarlo di più potrebbe danneggiare l'SSD o la sua presa.
  15. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012: passo 15, immagine 2 di 2
    • Sfila attentamente l'SSD dalla sua presa sul suo carrello.
  16. Sostituzione SSD MacBook Pro Retina 13" fine 2012, SSD: passo 16, immagine 1 di 1
    • Resta solo l'SSD
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
I followed the guide and was able to upgrade my wife's MacBook from 128GB to 240 GB!
One thing I noticed was that when I removed the plastic clip in step 6, it left behind a glue dot on the screw head I had to remove in step 7. I wasn't sure why my screwdriver kept rotating until I realized the clear dot was covering the screwed! Then I tweeze the dot off, and put it in the recess on the underside of the clip and all was good.
Everything went to the letter after, until it came time to restart and initialize the new disk. It turns out the old disk had some directory damage, so when it was copied to the new internal SSD, then the Mac wouldn't boot from it until I did a couple FSCK and Repair Disk fixes.
dazifixit - Replica
Vignesh,
Here is an option to recover your data and get a tiny speedy external SSD drive for 28.85
https://eshop.macsales.com/item/OWC/MAU3...
david - Replica
Sam,
The 2012 MacBook Pro uses an PCI Express Mini Card connection between the logic board and the SSD.
"Some notebooks (notably the Asus Eee PC, the MacBook Air, and the Dell mini9 and mini10) use a variant of the PCI Express Mini Card as an SSD. This variant uses the reserved and several non-reserved pins to implement SATA and IDE interface passthrough, keeping only USB, ground lines, and sometimes the core PCIe 1x bus intact.[11] This makes the 'miniPCIe' flash and solid state drives sold for netbooks largely incompatible with true PCI Express Mini implementations."
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...
david - Replica
I fully agree, Especially as it turned out to be a little tricky to get the connector back in his position properly. Don't think there is a higher risk of damage through electric shock or so. Next time I will for sure skip it ;-)
Timpetou -
Aren’t steps 4-10 completely unnecessary?
Wade Murdock - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 121
Ultimi 30 Giorni: 591
Tutti i Tempi: 192,659
