Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
      • Svita le seguenti dieci viti:
      • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
      • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
      • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013, Connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013, Connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Air 11" metà 2013: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva l'estremità libera dell'SSD giusto il necessario per avere una presa salda.
      • Non sollevare troppo l'estremità dell'SSD.
      • Sfila l'SSD dalla sua presa e rimuovila dalla scheda madre.
      • Mentre reinstalli l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
477.928 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
67.213 guide realizzate
15Commenti sulla guida
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - Rispondi Condividi
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - Rispondi Condividi
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - Rispondi Condividi
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - Rispondi Condividi
i want to know too
pulido_066 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 80,711
