Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'SSD in un MacBook Air da 11" di metà 2011. Questo MAcBook Air usa un connettore proprietario e quindi non è compatibile con i comuni M.2 senza usare un adattatore.
Prima di iniziare questa riparazione, se possibile, esegui un back up del tuo SSD. Quindi prendi familiarità con la modalità recupero con internet o la creazione di una chiavetta USB avviabile per essere pronto ad installare MacOS sul tuo nuovo SSD e trasferisci tutti i tuoi dati.
Infine consigliamo fortemente di installare macOS 10.13 High Sierra (o successivi) prima di sostituire l'SSD originale del tuo MacBook Air. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che non si trovano nelle versioni precedenti di MacOS.
Cosa ti serve
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti pentalobe da 8 mm
Otto viti pentalobe da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati corti del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non faccia contatto accidentalmente con la sua presa.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
