Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM del computer
Visualizzazioni: 5507
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
40
Ultimi 30 giorni:
166
Tutti i Tempi:
5.507
Commenti: 3
3 commenti sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 7 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione ti aiuterà a sostituire o aggiornare la RAM T-Force Delta RGB nel tuo PC. A seconda del case del computer che possiedi, potrebbe essere necessario un cacciavite a croce Phillips per rimuovere il pannello laterale. Naturalmente, ti servirà anche della RAM nuova. Questa riparazione potrebbe essere necessaria se hai eseguito la soluzione problemi del computer e hai riscontrato che la RAM è la causa del malfunzionamento. Potresti anche voler aggiornare la tua RAM per ottenerne una migliore, più recente e più veloce. La procedura di sostituzione e aggiornamento della RAM esistente è la stessa.
    1. Sostituzione RAM del computer, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Premi il pulsante di accensione sul case del PC per spegnerlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM del computer: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spegni il computer dall'alimentatore sul retro e scollega il cavo dalla PSU.
      • Questo passaggio è importante poiché, in caso contrario, il computer continuerà a ricevere corrente, rischiando di danneggiare i componenti o di provocarti una scossa elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM del computer, Rimozione del pannello laterale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Appoggia il case su un lato.
      • Questo modello di case (Cooler Master TD 500 Mesh) è dotato di due viti a testa zigrinata sugli angoli superiori, che possono essere rimosse con le dita.
      • Rimuovi il pannello laterale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM del computer: passo 4, immagine 1 di 1
      • I tuoi stick di RAM sono le due schede lunghe con la scritta T-FORCE sulla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM del computer: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM del computer: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM del computer: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ogni scheda madre è diversa. Questa scheda madre (MSI B450 Gaming Plus Max) ha due linguette su ogni lato. Spingile verso il basso per rilasciare ogni scheda.
      • Se non stai utilizzando questa scheda madre, la tua potrebbe avere una sola linguetta anziché una su ogni lato. Consulta il manuale della tua scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione RAM del computer: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta rilasciate le linguette, rimuovi la RAM dagli slot della RAM e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione RAM del computer, Rimozione della seconda scheda RAM: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM del computer, Rimozione della seconda scheda RAM: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM del computer, Rimozione della seconda scheda RAM: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ripeti i passaggi 5 e 6 per rimuovere la seconda scheda RAM dallo slot RAM.
      • Se hai solo una scheda RAM, passa al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione RAM del computer: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per installare la nuova RAM, allinea la tacca dello slot RAM con la tacca dello slot RAM sulla scheda madre.
      • Per questa scheda madre, inserisci la RAM nel secondo slot da sinistra a destra e in quello più a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione RAM del computer: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 9, immagine 2 di 2
      • Esercita una pressione uniforme su entrambi i lati finché non senti due clic, poiché su questa scheda madre sono presenti due linguette, una su ogni lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione RAM del computer: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ripeti i passaggi 8 e 9 per installare il secondo stick di RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione RAM del computer: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 11, immagine 2 di 2
      • Accendi il PC attivando l'interruttore di alimentazione sul retro.
      • Premi il pulsante di accensione sulla parte superiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione RAM del computer: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimetti il computer in posizione verticale.
      • Controlla se il computer si accende, carica Windows e mostra le immagini sul pannello dello schermo. Se è così, rimonta il pannello laterale.
      • Se non vedi nulla sul pannello dello schermo del monitor, non hai installato la RAM correttamente e devi verificare che sia inserita fino in fondo. Rimuovi nuovamente la RAM e reinstallala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione RAM del computer: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 13, immagine 2 di 2
      • Verifica se la RAM sta funzionando alla sua velocità nominale.
      • Riavvia il PC e premi ripetutamente il tasto Canc sulla tastiera finché non entri nel BIOS MSI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione RAM del computer: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM del computer: passo 14, immagine 2 di 2
      • Saprai di essere entrato nel BIOS se vedi una schermata come questa. Nella sezione superiore, per questa RAM, dovrebbe essere indicata una velocità DDR di 3200 MHz. Se la vedi, passa direttamente al passaggio finale.
      • In caso contrario, usa i tasti freccia per andare alla sezione OC, scorri fino a DRAM frequency e, invece di auto, seleziona la velocità nominale della tua RAM. (Non dimenticare di salvare questa impostazione.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione RAM del computer: passo 15, immagine 1 di 1
      • Premi il tasto Esc finché non appare il messaggio nell'immagine. Vai su Esci, il tuo PC dovrebbe riavviarsi e sei a posto. Hai rimosso e sostituito o aggiornato correttamente la tua RAM!
      • Vai su "Esci" e il tuo PC si riavvierà. Sei a posto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ecco come sostituire/riparare la tua RAM e come verificare che stia funzionando alla velocità nominale.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eden rodriguez
Membro da: 10/21/20
316 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020 Membro di Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G8
2 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 5,507
