Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM X230T
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM X230T, Rimozione della batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inizia rimuovendo la batteria dal computer. La batteria deve essere rimossa per prevenire danni alla scheda madre quando la RAM viene installata o rimossa.
      • Fai scorrere il fermo sulla sinistra verso sinistra, e tieni l'altro fermo sulla destra verso destra.
      • Fai scorrere verso fuori la batteria, dovrebbe venire fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM X230T, Rimozione della copertura della RAM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti che sono circondate, poi, fai leva sulla copertura della RAM rimuovila posizionando la punta dell'unghia oppure uno spudger tra il computer e la copertura della RAM e tirando su.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM X230T, Rimozione della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM X230T, Rimozione della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM X230T, Rimozione della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due clip dalla RAM tirandole lentamente nella direzione che viene illustrata dalle frecce rosse. Quando entrambe le clip vengono rilasciate, la RAM verrà sollevata a un angolo di 45 gradi (immagine 2).
      • Una volta che la RAM si troverà all'angolo come viene illustrato nella immagine 2, rimuovi la RAM tirandola fuori dal computer, come viene dimostrato dalla freccia arancione.
      • Se richiesto, ripeti la procedura per l'altro modulo della RAM. I passi sono gli stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM X230T, Installazione della RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM X230T, Installazione della RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM X230T, Installazione della RAM: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per installare la RAM, inserisci la nuova RAM allineando il notch sulla RAM a quello sullo slot. Inserisci la RAM con un'angolazione di 45 gradi, come mostrato nell'immagine 1.
      • Spingi con decisione la RAM verso il basso finché non viene bloccata in posizione dalle clip su entrambi i lati. Le clip si sposteranno attorno alla RAM mentre viene inserita.
      • Riposiziona la copertura inserendo prima le clip nel bordo inferiore della stessa, quindi stringi le viti della copertura della RAM.
      • Installa la batteria nel computer, assicurandoti che le clip di bloccaggio siano agganciate, e accendi il computer.
      • Controlla il BIOS o il tuo sistema operativo per verificare che la RAM funzioni correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Giorgia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 1,551
