Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM HP Mini 311
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM HP Mini 311, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il laptop su una superficie piana, capovolgilo cosicché la parte posteriore sia rivolta verso di te. Fai scivolare i due fermi di rilascio della batteria verso l'esterno, rispetto al case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP Mini 311: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP Mini 311: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scivolare via la batteria dal dispositivo, così da poterla rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP Mini 311, Memoria a Shield: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con il lato posteriore rivolto verso di te, svita le due viti Philips 00 da 4.8 mm dalla memoria a Shield.
      • Le viti rimarranno nello shield
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP Mini 311: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP Mini 311: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la memoria a Shield e rimuovila dal laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP Mini 311, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM HP Mini 311, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM HP Mini 311, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
      • Premi con decisione sui perni metallici situati su entrambi i lati della RAM.
      • Un lato della RAM scatterà verso l'alto formando un angolo di 40 gradi con il corpo del laptop.
      • Afferra semplicemente la RAM e rimuovila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membri
67 guide realizzate
2Commenti sulla guida
4 GB modules are not supported it seems.
You may see posts in the HP Support Forum saying that the Mini 311 will accept a 4 GB module. Possibly this is true for the Pavilion DM, but not the Mini 311.
The service manual says only 2GB or 1 GB are supported.
Other people posted that they tried a 4GB module and it did not work.
rafss - Rispondi Condividi
FYI, The link to buy the suggested part is wrong and not compatible.
Christine Fowler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 4,289
