Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM HP Mini 210
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM HP Mini 210, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM HP Mini 210, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni e scollega il netbook prima di sostituire la batteria.
      • Tieni il netbook capovolto con il coperchio chiuso.
      • Fai scorrere le linguette di blocco in plastica della batteria verso i simboli del lucchetto.
      • La linguetta di blocco sinistra si sblocca completamente, ma dovrai tenere la linguetta di blocco destra verso il simbolo del lucchetto mentre rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP Mini 210: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la batteria fuori dal netbook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP Mini 210, Smontaggio della cover posteriore dell'HP Mini 210: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ruota il netbook per vederne il bordo.
      • Premi contemporaneamente entrambi i pulsanti di espulsione arancioni e usa uno spudger per fare leva e rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP Mini 210: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se il guscio posteriore non si separa facilmente dal netbook, usa lo spudger per fare leva sul guscio posteriore dal bordo vicino al vano batteria e procedi verso i lati. Il guscio ruoterà quindi lungo il bordo anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM HP Mini 210: passo 5, immagine 1 di 1
      • Stacca la cover posteriore partendo dal bordo anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM HP Mini 210, RAM: passo 6, immagine 1 di 1
      • Spingi verso l'esterno le due clip in plastica su entrambi i lati della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM HP Mini 210: passo 7, immagine 1 di 1
      • La RAM dovrebbe sollevarsi, consentendone una facile rimozione dal suo alloggiamento.
      • Estrai la RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 Membri
96 guide realizzate
1Commento della guida
Thanks. The back case is a bit tricky to unclip; also took a bit of work to reassemble the case back on.
Max99 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 8,484
