Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Compaq Mini 110
Visualizzazioni: 7144
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
28
Ultimi 30 giorni:
95
Tutti i Tempi:
7.144
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La RAM, o memoria ad accesso casuale, è l'archiviazione a breve termine per il tuo Compaq Mini 110. La RAM viene utilizzata dal processore per l'uso immediato secondo necessità, a differenza dei file a lungo termine scritti su un hard disk. Se il computer è rallentato notevolmente o se stai cercando un miglioramento delle prestazioni, sostituire o aggiornare la RAM è un primo passo piuttosto semplice ed economico. Il laptop Compaq Mini 110 viene fornito di serie con 1 GB di RAM e non può essere aggiornato oltre il massimo di 1 GB con il suo slot (DDR2) unico.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione RAM Compaq Mini 110, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Compaq Mini 110, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua la batteria e le linguette della batteria sul fondo del Compaq Mini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Compaq Mini 110: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM Compaq Mini 110: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM Compaq Mini 110: passo 2, immagine 3 di 3
      • Spingi entrambe le linguette verso l'interno contemporaneamente e fai scivolare fuori la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Compaq Mini 110, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Compaq Mini 110, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Philips #0 per svitare le due viti che fissano la copertura dello scomparto della memoria sul fondo del portatile e rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Compaq Mini 110: passo 4, immagine 1 di 1
      • Spingi contemporaneamente le linguette laterali ed estrai il vecchio modulo di RAM.
      • Quando inserisci un nuovo stick di RAM, assicurati di inserire i contatti dorati in modo uniforme e con lo stesso orientamento con cui è stato rimosso il vecchio modulo. Mentre fai scorrere il modulo, premi le linguette laterali in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
alea
Membro da: 10/06/10
1.441 Reputazione
14 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Membri
180 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 7,144
