Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Prima di iniziare questa guida, dovresti adottare le precauzioni necessarie per evitare danni al tuo computer e a te stesso. Per favore, esegui le seguenti operazioni prima di iniziare:
- Scollega il computer dall'alimentatore esterno
- Premi (e tieni premuto) il pulsante di accensione per 3 secondi. (Questo assicurerà che il sistema utilizzi l'energia in eccesso presente nella scheda)
Si consiglia l'uso di un braccialetto antistatico (ESD) per evitare danni al computer.
Cosa ti serve
Per prima cosa, gira il computer in modo da poter vedere il pannello posteriore. Rimuovi la piccola vite a destra (o sopra, se il sistema è posizionato su un lato) dei jack audio.
Una volta rimossa la vite, usa entrambe le mani per spingere il pannello laterale verso il basso e verso la parte anteriore del case.
Solleva il pannello laterale e ribaltalo delicatamente sopra il sistema, facendo attenzione a non rompere il cavo di controllo LED. Scollega il suo connettore e metti da parte il pannello del case.
Successivamente, rimuovi le viti che fissano il convogliatore d'aria in plastica (non mostrato in figura) alla ventola e sollevalo delicatamente fuori dal case. Mettilo da parte e passa al passaggio successivo.
Scollega il cavo SATA alla base dell'unità DVD, cerchiato in blu. Questo cavo sarà molto teso, ma non preoccuparti. Fai solo attenzione a non tirarlo troppo bruscamente.
A questo punto, svita la vite che fissa l'unità DVD al case (cerchiata in rosso). Una volta rimossa la vite, rimuovi l'unità DVD e mettila da parte.
Inserisci la nuova DIMM. Spingi prima il lato opposto al fermo, assicurandoti che la tacca nel connettore corrisponda alla posizione sulla DIMM RAM.
Inserisci la scheda con un'angolazione di circa 45 gradi e spingi verso il basso all'interno della presa, assicurandoti che il fermo faccia clic.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
