Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Alienware M17-R1
Visualizzazioni: 1264
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
64
Tutti i Tempi:
1.264
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La RAM è un componente essenziale dell'Alienware M17-R1. Con il rilascio di programmi sempre più pesanti, la richiesta di memoria aumenta, il che significa che potrebbe essere necessario aggiornare la RAM.
    1. Sostituzione RAM Alienware M17-R1, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spingi il cursore finché la batteria non viene rilasciata dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria usando le dita.
      • Potrebbe essere necessario usare uno strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Alienware M17-R1, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
      • Appoggia il portatile su una superficie piana e rigida per iniziare lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le nove viti da 3 mm che fissano la copertura usando un cacciavite a croce Phillips #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la copertura, individua lo scomparto della RAM per iniziare la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dopo aver individuato la RAM, tira delicatamente verso l'esterno le due clip metalliche e solleva il modulo RAM dalla sua presa.
      • Il modulo scatterà verso l'alto una volta rilasciato e potrà essere rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM Alienware M17-R1: passo 7, immagine 1 di 1
      • Per inserire la nuova RAM, posizionala sopra la presa e applica con cura una pressione verso il basso finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
LXA054
Membro da: 10/09/18
337 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 1,264
