Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM ASUS F550
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM ASUS F550, Rimozione della copertura HDD/RAM dell'ASUS F550: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM ASUS F550, Rimozione della copertura HDD/RAM dell'ASUS F550: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria utilizzando le apposite clip ai lati del pc.
      • Assicurati che il pc non abbia energia residua provando ad accenderlo dopo aver rimosso la batteria.
      • Rimuovi due (o quattro per una rimozione completa) delle viti a croce phillips da 12 mm, poi rimuovi la parte inferiore per accedere all'HDD e alla RAM.
      • Rimuovi la cover dell'HDD e della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM ASUS F550, Rimozione della RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM ASUS F550, Rimozione della RAM: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sblocca i bracci di fissaggio e rimuovi la RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ryan
Membro da: 08/19/15
1.519 Reputazione
14 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
tobiaskuhn - Rispondi Condividi
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
mihaly_k - Rispondi Condividi
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
Ryan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 5,356
