Introduzione
Questa guida illustra la rimozione della scheda figlia. La scheda figlia contiene la porta micro USB.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Incunea il tuo strumento di apertura in plastica nella giunzione tra le due facce del dispositivo. Fai leva e apri un lato alla volta.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il bordo laterale del connettore della batteria e fai leva delicatamente per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o le unghie per far scattare l'aletta protettiva trasparente sullo zoccolo ZIF del cavo piatto.
Con l'estremità piatta di uno spudger o le unghie, solleva la porzione sottile del connettore (dal lato opposto a dove si inserisce il cavo) per liberare il cavo dal suo zoccolo.
Sfila il cavo dallo zoccolo ZIF.
Rimuovi il sigillo grigio che copre la vite superiore centrale sulla scheda figlia.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Hi,
I need to replace USB connector on my Nexus7-2013 wifi, buit I had see on ASUS web site, if I change this spart, i need to recalibrate the unit .http://www.asusparts.eu/fr/Asus-90NK0080...
Is it true ?
Thx for your answer
According to these repair stories, it worked fine without any mentions of a need to calibrate: Nexus 7 (2nd Gen Wi-Fi) LCD Board
Hello i have a problem with a spudger in the daughter board, i crashed one of them will replacing the screen, i need to know how to fix it or the best place to buy a used daughter board
