Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED Microsoft Kinect
Visualizzazioni: 1274
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
1.274
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Facile
Questa guida mostra come rimuovere il LED del Kinect nel caso in cui venga danneggiato e smetta di funzionare.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione LED Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Microsoft Kinect, Case: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due strisce adesive dal fondo del corpo principale del Kinect usando l'estremità più affilata dello spudger in metallo.
      • Stacca i due adesivi Xbox 360 dal fondo del case per rivelare due viti nascoste.
      • Potrebbe essere necessaria una certa forza per rimuovere l'adesivo. Scaldare l'adesivo potrebbe facilitarne la rimozione.
      • Non surriscaldare, poiché ciò potrebbe causare danni ai componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti Torx T10 da 12 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la parte superiore del case dal resto del corpo.
      • Stacca le parti laterali del case dal corpo.
      • Rimuovi il componente della ventola dal lato del corpo. Scollegalo dalla scheda logica per rimuoverlo completamente.
      • Quando scolleghi la ventola, assicurati di tirare dal connettore bianco all'estremità del cavo per evitare di romperlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la parte inferiore della cover facendola scorrere verso l'esterno da sotto il corpo del dispositivo.
      • La parte inferiore della cover potrebbe essere difficile da rimuovere in presenza di residui adesivi. Se i residui adesivi impediscono la rimozione, applica un calore leggero e muovi la cover per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 7 mm (due su ciascun lato del corpo metallico).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la parte anteriore del case contenente le coperture delle lenti delle fotocamere.
      • Il componente LED è collegato alla parte anteriore del case. Per scollegarlo, basta estrarlo dal suo connettore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED Microsoft Kinect, Pannello microfono: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scollega il microfono dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 8, immagine 1 di 1
      • Stacca il pannello del microfono e fai passare il cavo, precedentemente collegato alla scheda madre, attraverso il foro passante sul pannello della fotocamera.
      • Estrai il cavo con attenzione per evitare di danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED Microsoft Kinect, scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le sette viti Torx T10 da 6,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega il ponte che unisce il primo e il secondo strato della scheda madre.
      • Solleva il primo strato della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo LED dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 12, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti da 16,5 mm usando la chiave a bussola da 5 mm.
      • Svita la vite Torx T10 da 6,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LED Microsoft Kinect: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i tre cavi a nastro.
      • Scollega la fotocamera più a sinistra dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED Microsoft Kinect, LED: passo 14, immagine 1 di 1
      • Estrai delicatamente il LED dalla parte anteriore dell'involucro in metallo. Dovrebbe scivolare fuori facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 1,274
