Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere l'LCD e il digitizer del tuo Motorola Moto E4 Plus.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Questa guida prevede la sostituzione del solo display, lasciando al loro posto il telaio originale e la batteria. Alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti già preinstallati in un nuovo telaio (chassis), il che richiede di seguire una procedura molto diversa. Prima di iniziare a seguire questa guida, accertati di avere il componente corretto.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono.
Fai leva con lo spudger per iniziare a staccare la cover posteriore dal telefono.
Fai scorrere lo spudger lungo il lato inferiore per separare la cover posteriore dal telefono.
Rimuovi le 19 viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano il telaio intermedio in plastica.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella giunzione del midframe nell'angolo inferiore sinistro del telefono (vicino al foro del microfono).
Torci lo spudger per sbloccare la clip di plastica.
Ripeti la procedura per la clip vicino all'angolo superiore destro del telefono.
Solleva il bordo inferiore del telaio di plastica finché le clip lungo il bordo superiore non si sbloccano.
Rimuovi il midframe in plastica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del display dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino all'angolo inferiore sinistro della scheda stessa.
Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo di antenna dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Rimuovi le due viti nere Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda madre.
Afferra la scheda madre dai suoi angoli superiori e sollevala rispetto al telefono.
Rimuovi la scheda madre.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dal suo zoccolo sulla scheda figlia.
Fai leva e scollega dalla scheda figlia il cavo del sensore impronte digitali che si trova accanto al cavo di interconnessione.
Rimuovi le due viti Torx T3 lunghe 3,2 mm che fissano la scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro della scheda figlia e fai leva per liberare la scheda stessa.
Inserisci la punta di uno spudger al di sotto del motore di vibrazione e fai leva per sollevarlo e liberarlo.
Afferra la scheda figlia dai bordi e sollevala dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda figlia, con il motore di vibrazione che resta attaccato ad essa.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dalla scocca il cavo di terra dello schermo.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo superiore del telefono appena sotto l'altoparlante voce.
Tira con la ventosa e inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo vicino all'altoparlante voce.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo superiore sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Fai passare con cautela il cavo del display in alto e il cavo del sensore impronte digitali in basso attraverso le rispettive cavità nel midframe.
Rimuovi l'LCD e il digitizer.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova le Soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Moto E4 Plus per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
