Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16
Visualizzazioni: 565
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
54
Tutti i Tempi:
565
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
DifficoltĂ : Facile
Se il tuo iHome iAVS16 non visualizza correttamente le informazioni sullo schermo o non funziona affatto, questa guida ti mostrerĂ  passo dopo passo come smontare l'iHome iAVS16 per accedere e sostituire il display LCD. Se il display LCD continua a non funzionare dopo la sostituzione, cerca altrove la causa del problema.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, Scheda di alimentazione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, Scheda di alimentazione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, Scheda di alimentazione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 da 1,7 mm situate sul fondo del dispositivo.
      • Solleva il fondo del dispositivo.
      • Solleva con attenzione il fondo del dispositivo in modo da non danneggiare il cavo a nastro che lo collega.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,7 mm che fissano la piastra frontale bianca all'interno del fondo del dispositivo.
      • Usando uno strumento di apertura iFixit sul lato senza l'adesivo nero, solleva con attenzione la piastra frontale bianca.
      • Sollevare troppo velocemente potrebbe danneggiare il cavo a nastro ancora collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando le pinzette, solleva la linguetta nera che blocca il cavo a nastro.
      • Sfila delicatamente il cavo a nastro all'indietro e fuori dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,7 mm che fissano la scheda di alimentazione.
      • Capovolgi con cura la scheda.
      • Rimuovi il connettore rosso dalla sua presa con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, LCD (Display): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, LCD (Display): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16, LCD (Display): passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di apertura iFixit nel rivestimento della scocca anteriore e fai leva per separarla. Esegui l'operazione su entrambi i lati.
      • Rimuovi ulteriormente la scocca anteriore dal dispositivo manualmente con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 da 1,7 mm che fissano l'LCD sulla parte anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD (Display) iHome iAVS16: passo 7, immagine 3 di 3
      • Capovolgi con cura il display LCD per esporre il cavo a nastro che lo collega.
      • Solleva la linguetta nera che blocca il cavo e staccalo con attenzione dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Marco Sousa
Membro da: 10/25/19
293 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 565
