Salta al contenuto principale
Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013, Disco Stato Solido: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disco Stato Solido MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Delicatamente alza l'estremità dell'SSD di circa 1 cm e tiralo fuori dal suo socket sulla scheda madre.
    • Non alzare l'SSD più di 1 cm altrimenti potresti danneggiarlo o danneggiare il socket sulla scheda madre.
    • Quando re-installi l'SSD, assicurati che sia alloggiato correttamente prima di rimettere al suo posto la vite di bloccaggio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Non sai cosa fartene del tuo vecchio SSD? Usa questo involucro per SSD esterni per utilizzarlo come disco esterno portatile.
Altre 143 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
May I upgrade it to a 256 GB Drive?
Ray - Replica
Where can I find the 256GB SSD to upgrade my 128GB macbook air (mid 2013)?
Josh - Replica
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
rhattan503 -
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 314
Ultimi 30 Giorni: 1,573
Tutti i Tempi: 345,879
