Salta al contenuto principale
Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544
Cosa ti serve
  1. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Speaker destro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Speaker destro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rilasciare il connettore del cavo dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • È utile spingere verso il basso su entrambi i lati del connettore per guidarlo fuori dalla sua presa. Stai attento ai bordi del connettore: si possono rompere facilmente.
    • Tira il connettore verso il basso per sfilarlo dalla sua presa.
  27. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 10,0 mm che fissano lo speaker destro alla copertura posteriore.
  28. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva di un paio di centimetri lo speaker destro dalla copertura posteriore, per scoprire il cavo dell'antenna che passa sul suo bordo destro.
  29. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger tra lo speaker destro e il cavo dell'antenna che è infilato nel bordo destro dello speaker.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo destro dello speaker per separare il cavo dell'antenna dal suo alloggio nello speaker destro.
  30. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tira lo speaker destro verso l'alto per un paio di centimetri, verso la parte superiore dell'iMac.
    • Tira lo speaker verso l'alto e rimuovilo dall'iMac. Questo passaggio può richiedere della forza: usa entrambe le mani e fai ondeggiare lo speaker avanti e indietro lo speaker per rimuoverlo.
  31. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Staffe hard drive: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  32. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  33. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Alimentatore: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Alimentatore: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Alimentatore: passo 33, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti porteranno a lavorare vicino alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore per evitare una scossa ad alta tensione dei diversi grandi condensatori saldati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  34. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 34, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente verso l'alto su entrambi i lati del connettore del cavo del controllo dell'alimentatore con la punta di uno spudger per guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  35. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  36. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 36, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Inclina in avanti l'alimentatore.
  37. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 37, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla copertura posteriore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il bordo destro di un paio di centimetri più un alto del sinistro.
  38. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 38, immagine 2 di 2
    • Sposta l'alimentatore verso destra per superare il supporto della vite sulla copertura posteriore.
  39. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai ondeggiare l'alimentatore avanti e indietro e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  40. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 40, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Gira la parte superiore dell'alimentatore verso di te per accedere al connettore del cavo di alimentazione DC dietro la scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta su connettore del cavo di alimentazione DC sfilalo dalla sua presa sul retro della scheda madre.
  41. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 41, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile stendere l'iMac sul tavolo per i prossimi passaggi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il gancio sul lato del connettore del cavi di ingresso AC verso l'interno.
    • Mentre tieni il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo di ingresso AC e tiralo per sfilarlo dalla sua presa.
  42. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  43. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 43, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il connettore del cavo della ventola per sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  44. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a colletto Torx T10 che fissano la ventola alla copertura posteriore.
  45. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  46. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Hard drive: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Hard drive: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Hard drive: passo 46, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica ed estrailo leggermente dalla sua sede.
    • L'hard drive è collegato tramite due cavi, non tentare di rimuoverlo completamente dall'iMac.
  47. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 47, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di alimentazione SATA.
  48. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 48, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati SATA dal disco rigido.
  49. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il disco rigido dall'iMac.
  50. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Carrello disco rigido: passo 50, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T10 da 7,2 mm che fissa il carrello del disco rigido alla copertura posteriore.
  51. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il carrello del disco rigido dalla copertura posteriore.
  52. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo scheda madre: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo scheda madre: passo 52, immagine 2 di 2
    • Premi entrambi i lati del connettore del cavo dello speaker sinistro con la punta di uno spudger e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  53. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 53, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dello speaker sinistro tirandolo verso l'alto, fuori dal gancio di bloccaggio sul retro della copertura posteriore.
  54. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 54, immagine 3 di 3
    • In modo simile al passo precedente, sfila i cavi dati e alimentazione SATA dal gancio di bloccaggio.
  55. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Sfila il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Questo è un connettore delicato che può venire danneggiato facilmente.
  56. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i quattro connettori dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Segna la posizione originale di ogni connettore per quando li dovrai ricollegare.
  57. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Spingi leggermente il cavo verso destra.
  58. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 58, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il condotto di scarico alla copertura posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T8 da 4,7 mm
  59. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 59, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano la scheda madre alla copertura posteriore.
  60. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 60, immagine 3 di 3
    • Allontana la parte superiore della scheda madre dalla copertura posteriore.
    • Solleva la scheda madre e rimuovila dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessun supporto delle viti della copertura posteriore.
    • Le schede I/O in fondo alla scheda madre saranno la parte più problematica. Ti consigliamo di tirare delicatamente per evitare danni.
    • Durante il rimontaggio della scheda madre, stai attento alla posizione dei connettori I/O. Dopo aver infilato la scheda nella copertura, inserisci una chiavetta USB o un cavo Thunderbolt in uno dei connettori per allinearla correttamente.
  61. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Memoria RAM: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Memoria RAM: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Memoria RAM: passo 61, immagine 3 di 3
    • Sganciare le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • The RAM module should pop up slightly from its socket.
    • Grab the top left and right corners of the RAM module and carefully pull it straight out of its socket.
    • Ripetere la procedura per rimuovere gli altri moduli RAM, se necessario.
  62. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo dissipatore: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo dissipatore: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, Gruppo dissipatore: passo 62, immagine 3 di 3
    • Scollega e rimuovi il cavo dati SATA e il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
  63. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 63, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a colletto T10 da 12 mm dalla piastra a molla dietro la CPU.
  64. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 64, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra a molla dietro il dissipatore di calore della CPU.
  65. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 65, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la piastra di supporto da dietro al dissipatore della CPU.
    • La piastra di supporto ha due perni che si allineano su fori sulla scheda logica e sul dissipatore.
  66. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 66, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx T8 da 12 mm che fissano il dissipatore della GPU alla scheda logica.
    • Rimuovi le tre molle rimaste.
    • Queste molle potrebbero venir via con le viti; fa' attenzione a non perderle di vista.
  67. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 67, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il dissipatore dalla scheda logica.
    • Molto probabilmente, la CPU verrà via con il dissipatore, quindi fa attenzione a dove lo appoggi.
  68. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, CPU: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544, CPU: passo 68, immagine 2 di 2
    • La CPU sarà probabilmente incollata al dissipatore tramite la pasta termica.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la CPU e il dissipatore.
    • Solleva delicatamente la CPU dal dissipatore, ruotando leggermente lo spudger verso l'alto.
  69. Sostituzione CPU iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 69, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la CPU dal dissipatore. Fai attenzione a non toccare i contatti.
    • Per installare una nuova CPU, leggi la nostra [collegamento guida non valido] per trovare le istruzioni sulla pulizia e sulla preparazione delle superfici termiche e su come applicare un nuovo strato di pasta termica su CPU e GPU.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.929 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.608 Guide realizzate
10Commenti sulla guida
I just upgraded my 2544 base model iMac (2.7 i5, 8gb ram, 5400 rpm HDD) with all possible options: 3.1 i7 3770s CPU, 16gb ram and a Samsung EVO 850 SSD. The upgrades all worked perfectly, and were made possible for an amateur such as myself thanks to these amazingly detailed and well photographed instruction guides. I can't tell you how helpful they were to me, and just wanted to thank you and share my success. I am an amateur with no significant experience at all with computers, so I wanted to encourage anyone who is hesitant to get the right tools for the job and get to it! Thanks again!
dtfreelancevideo - Replica
What are the compatible CPUs? Is the 3770s the highest option or is it possible to upgrade to an even faster CPU used in 27in models?
Thanks.
s m - Replica
The i7-3770s is the max. for the 21,5" 2012 late iMac, because of the thermal design.
Thanks iFixit for providing this excellent guide!
opeter1 - Replica
Hello,
thank you for this great guide.
which other CPU could I use to upgrade from 2,7 Ghz i5 CPU?
Is an i7-3770 also possible or will he get too hot? (I am asking, because I cannot find any i7-3770s for under 300€)
thank you
robert - Replica
Use Core i7-3770 3.4Ghz (70€ eBay ) (not 3770s) + HyperX Impact  16Gb 1833Mhz 70€ + SSD Samsung 1TB QVO (trim enable) 95€ - all good, without issue. Same TDP have i7 - 3770K iMAC 2012 now have same power as basic iMac 2019. I’m happy. https://browser.geekbench.com/v4/cpu/130...
Vadim Rotari - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 496
Ultimi 30 Giorni: 652
Tutti i Tempi: 23,490
