Introduzione
Usa questa guida per aggiornare la tua CPU.
Cosa ti serve
Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso.
Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
Rimuovere le quattro viti seguenti:
Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
Nei passaggi successivi, occorrerà scollegare i cavi seguenti:
Scheda SD
Altoparlante sinistro/destro e microfono
Porta audio
Antenna Wi-Fi
Sensore temperatura destro, sensore temperatura sinistro/fotocamera/sensore luce ambientale/Bluetooth e ventola del disco rigido
Ventola CPU/temperatura ambiente e pulsante di alimentazione
Sensore infrarossi
Premere con i pollici il connettore del sensore infrarossi verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore femmina sulla scheda logica.
Estrarre la scheda del sensore infrarossi da dietro la superficie anteriore del case esterno.
Rimuovere il sensore infrarossi e conservarlo altrove.
Una vite Torx T10 da 9,3 mm a filettatura a passo largo
Una vite Torx T10 da 25 mm a filettatura a passo largo
Due viti da 22 mm a filettatura a passo sottile
Estrarre gli angoli superiore destro e inferiore sinistro dell'alimentatore dal case posteriore, per staccare i punti di montaggio dagli angoli dell'alimentatore stesso.
Sollevare con attenzione l'alimentatore dal case esterno e ruotarlo per esporre il blocca cavo come indicato, ricordando che i cavi C.C. di uscita e C.A. di ingresso sono ancora collegati all'iMac.
Scollegare il cavo C.C. di uscita premendo il meccanismo di blocco sul connettore, estraendo al contempo il connettore dal connettore femmina sull'alimentatore.
Una volta che il meccanismo di blocco ha liberato il connettore femmina, estrarre il connettore C.C. di ingresso dall'alimentatore.
Stacca il pezzo di nastro adesivo che copre il cavo del sensore del dissipatore di calore dalla scheda madre.
Tira con cautela la barra di bloccaggio della CPU dalla presa della CPU.
Ruota la barra allontandola dalla scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
BTW, what's the most powerful CPU you can upgrade to? 21.5" 2428 logic board no.:820-2641-A. Also, can radeon 6750M be replaced with 6770M or even 6950/6970M?
Thank you
Managed to upgrade my 21.5" 2428 with a i7-2600 (not S!), it has a higher base clock frequency than the S.
Running well so far. Thanks for the guide!
how is the 2600 working after this years? any issues so far? thanks!
Hello, any info regarding the i7-2600? How is the iMac running? Thanks in advance
